Ist lt. Typbezeichnung an der Heckklappe eine S-Ausführung, kein de luxe. Kann aber auch sein, dass die auch schon mal gewechselt wurde. Ich muss mal am Typschild im Motorraum nachschauen, da steht das doch auch drauf, oder?
Dreh-Lichtschalter Trabant 601/1.1
Passt doch, ein "S" kann eine von beiden Ausführungen haben.
Die Schalter gehen gerne kaputt wenn der Motor ohne Batterie läuft. Dann wird er von den Spannungsspitzen gegrillt. Vielleicht war das bei deinem mal so und es wurde ein anderer eingebaut. Aber eben der falsche.
Falls noch jemand einen Wischerknopf der letzten Ausführung übrig hat, Ich suche noch einen.
Wie geht das denn? Bekommt man den Kleinen denn ohne Baterie angeschoben? Ich dachte, die elektronische Zündung ist eine Batteriezündanlage. Die braucht eine Batterie zum Funktionieren, oder habe ich da was falsch verstanden?
Das nicht, aber du kannst die Batterie bei laufendem Motor abklemmen. Und dann geht er aus weil das auch die el. Zündung nicht verträgt.
Das weiß ich ganz genau...
Ich lass das lieber
@Hegautrabi das kenn ich
Jugendlicher Leichtsinn:
Batterie leer, schnell Ersatzbatterie montiert und dank verliehenem Ladegerät nach dem Anlassen zurückgetauscht.....böser Fehler.
