Hi
bei meinem Trabant habe ich vor gut nem Monat die Zündkerzen getauscht und auch mal neue Zylinderkopfdichtungen und nen neuen Krümmer mit allen Dichtungen verbaut.
Damals ist mir schon aufgefallen das der 1. Kolben(also wenn man vorm Trabi steht der rechte) schon ziemlich viel Ölkohle drauf hatte, der 2. Kolben aber so gut wie nichts.(kolben wurden im Oktober erneuert)
Ich dachte damals es liegt am undichten Motor/Krümmer und hab erstmal alles erneuert
So die woche habe ich dann auch mal Zündkerzenstecker und Zündspulen erneuert und nochmals die Kerzen überprüft.
Zündung wurde auch neu eingestellt, war zuvor auf 5,5 vor OT und ist jetzt bei ca 4 vor OT
Ich bin eigelicht nur ca. 50 - 60 KM mit den neuen Kerzen gefahren aber die Kerze im 1. Zylinder ist schon wieder recht schwarz und die im 2. schön Reh-Braun.
könnte das am Vergaser liegen? Habe den 28 HB 2-8
Mich wundert eben nur das es nur einen Zylinder bzw. Kerze betrifft.
