ich habe ein Problem mit der Zündung, bei dem ich irgend wie nicht so richtig durchblicke. Ich habe einen neuen Motor eingebaut. Dieser hatte eine Unterbrecherplatte drin, welche ausgetauscht wurde mit einem Geber für die EBZA. Den Geber hatte ich nach Augenmaß eingebaut und der Motor lief auch. Jetzt wollte die Zündung genau mit der Uhr einstellen. Ich habe das vorher noch nie gemacht. Jedenfalls kommt der Zündfunke auf Zylinder 1 viel zu früh. Ich schätze so 1,5 cm vor OT (außerhalb des Messbereichs der Uhr). Laut WHIMS kann man den Zündzeitpunkt verzögern in dem man die Geberplatte in Uhrzeigerrichtung dreht. In meinem Fall muss ich sie aber soweit drehen, dass ich die Geberplatte gar nicht mehr festschrauben kann (siehe Bild). In dieser Stellung kommt der Funke bei etwa 3 mm vor OT. Das Ganze habe ich auch auf Zylinder 2 geprüft und dort stimmt es auch. Ich habe auch versucht die Sache mit einem anderen Geber einzutellen - ist aber immer gleich.
Hat jemand vielleicht eine Idee was hier schief läuft oder was man tun kann? Ist doch irgend wie nicht normal.
