Hallo @ *,
hatte letztes Jahr bei meinem Troll - Dreirad das hintere Getriebe gewechselt (P50). Dabei fiel mir sofort auf dass das Diff nicht richtig arbeitet. Dachte mir das renkt sich noch ein . Nun stand das Teil über Winter und ich habe es nun wieder rausgeholt. Dabei hat es mir ein Kreuzgelenk zerlegt und ein Antrieb ist (im Kreuzgelenk) gebrochen. Heul ...
Gerade habe ich das Elend auseinandergebaut. Habe dann nochmal bei meinem alten Getriebe die Hardyscheiben gedreht. Die laufen gegenläufig. Bei meinem gerade verbauten Getriebe ist das nicht der Fall. Die laufen in die gleiche Richtung. Wie muss es denn nun sein und kann man da etwas falsch verbauen? habe lediglich das komplette Getriebe getauscht und von den vier Hardyscheiben die zwei besten eingebaut. Da kann man doch aber eigentlich auch nix falsch machen oder? Gibt es da linke und rechte Hardyscheibe oder so? Oder ist wirklich mein neues (altes) Getriebe hin?
Bild vom Elend anbei
Danke und Grüße
Lars
