Ich habe beschlossen, einen Ersatz-Übertragung in meinem Trabant aufgrund der abgenutzten Freilaufvorrichtung montieren und reparieren meine anderen Übertragung.
Ich habe, dass der Motor muss von der Sende abgeschraubt und entfernt werden. Dann werden die Federgabeln (Quer-) aus dem Motorträger, um entriegelt, um die Achsen aus dem Getriebe ziehen. Entfernen Sie dann die Übertragung.
Ich würde gerne wissen, ob es einen Grund, warum der Motor und das Getriebe kann nicht zusammen mit einer Hebevorrichtung angehoben werden? Ich sehe keinen Grund, warum nicht beide gleichzeitig entfernt werden. Ich sehe nichts, was dies zu verhindern wäre.
Ab jetzt habe ich den Motor vom Getriebe abgeschraubt aber ich bin nicht stark genug, um sie aus dem Motorraum zu heben, so werde ich meinen Motor Lift trotzdem verwenden zu müssen.
Danke, James Sebold, Tennessee, USA. Ich hoffe, das macht Sinn (übersetzt mit Google Trans).
Engine and transmission removed together:
I have decided to install a spare transmission in my Trabant due to the worn freewheel device and repair my other transmission.
I have read that the engine must be unbolted from the transmission and removed first. Then the suspension forks (wishbone) unbolted from the engine cradle in order to pull the axles out of the transmission. Then remove the transmission.
I would like to know if there is any reason why the engine and transmission cannot be lifted out together using a hoist? I see no reason why both cannot be removed at the same time. I see nothing that would prevent this.
As of right now I have the engine unbolted from the transmission but I am not strong enough to lift it out of the engine compartment so I am going to have to use my engine lift anyway.
[Blockierte Grafik: http://i222.photobucket.com/albums/dd148/turbofiat/Trabant/IMG_20150318_173502548_zps2w6i8ktt.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i222.photobucket.com/albums/dd148/turbofiat/Trabant/IMG_20150318_173508544_zpsg4njh3k4.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i222.photobucket.com/albums/dd148/turbofiat/Trabant/IMG_20150318_173453787_zpsazpm7fsl.jpg]
