Würde ich an deiner Stelle auch machen lassen.
Also alle Teile strahlen lassen und denn einen vernünftigen Lackaufbau machen. Dann haste Ruhe.
Grüner Tabant
So, mir hat das Ergebnis nicht gefallen bei:
- Vorderachse (Ankerplatten)
- Quelernker
- Rostentfernung Hinterachse.LG
Stefan
Ich würde auch gerne den kompletten Unterboden sauber machen aber dazu fehlt mir echt die Zeit. Unser Trabi wird auch kaum Wasser sehen. er wurde ja auch schon zusätzlich Hohlraumkonserviert und da wo ich mit dem Endoskop schauen konnte war kein Rost zu sehen. ich werden aber trotzdem die Hohlräume nochmal konservieren und den Unterboden auch.
Wie lange hält den so ein Trabant Auspuff wenn er noch Original ist. Gibt es da Erfahrungswerte. Unser Vorschalldämpfer hat oberflächlich Rost. Innen gibt es beim schütteln keine Geräusche. Das hintere Teil sieht aus wie neu. Lediglich mit Unterbodenschutz vollgeschmiert.
LG
Stefan
Mach den originalen ubs Bitte runter.
Auch wenn du die Zeit im Nacken hast.
Ansonsten musst du die Achsen und so weiter nochmal abmachen um es irgtwann nachzuholen.Die Schalldämpfer halten eigtl ewig.
Zur Not kannst du auch sie äußerlich strahlen lassen und mit Hitzeschutzlack behandeln.Gruß
Naja. Es reißt schon mal gern der Ausgangsstutzen am Vorschalldämpfer ab und der Blechmantel wird dünn. Wie schonmal gesagt, Deiner sieht irgendwie mitgenommen aus. Oder ist das auch Schmiere? Schadet jedenfalls nicht, einen in Reserve zu haben. Der Rest ist eigentlich sehr langlebig.
Hallo, oben ist etwas Rost, der Rest ist auch diese Schmiere. Egal wo ich da anfasse immer hab ich dieses klebrige Zeugs an den Händen. Der ganze Motor ist damit eingesprüht und das Getriebe auch gleich. Von oben und unten. Der Auspuff ist auch noch der erste. Ich werde denn mal schön saubermachen und neu lackieren. Einen neuen kann ich immer noch kaufen oder vielleicht habe ich in Erfurt Glück.
LG
Stefan
Haben heute die überholten Radbremszylinder von Mallin wiederbekommen. Kosten 124€ incl. HBZ.
Was mich allerdings wundert:
Einige sind mit IFA beschriftet und andere mit Renak. Auch das Produktionsdaum ist völlig wahllos zusammengestellt. Ich ging davon aus, meine Teile zurückzubekommen. Oder ist das die normale Vorgehensweise?
VG
Stefan
Wurde anderswo hier im Forum schon mal erörtert...scheint die normale Vorgehensweise bei Mallin zu sein.
Wünsche vorher zu äußern scheint aber zu wirken.
Na, die alten Teile sahen auch wirklich schlimm aus. Vielleicht nicht schlecht die Lösung.
LG
Stefan
Die originalen zurück bekommen geht nicht, das stimmt. Die werden alle in ein bad geworfen.
heute haben ich den Abgaskrümmer und den Vorschalldämpfer angebaut. Dann noch einen neuen Chokezug rein und über einen Trichter etwas Benzin in den Vergaser gegeben. Kerzen raus und geprüft ob die Zündung funktioniert. Hat sie auch mit den originalen Zündkerzen. Dann erstmal den Motor ohne Zündung einige Male durchdrehen lassen.
Zündkerzen rein
Stecker drauf
Choke gezogen
Gestartet
... nix tat sich. Meine Frau schon fast Tränen in den Augen.Batterie nochmal angeschlossen
Zündschlüssel gedreht
rän dengelden dengeldeg
die Kiste ist sofort angesprungen. Gleich den Choke zurück. Hat auch sofort Standgas und läuft wie eine 1Nun waren es Freudentränen
LG
Stefan
Hier in dem Zustand vor dem Polieren. Nur die teile und Leisten haben wir abgeschraubt.
LG
Stefan
Da bekommt man ja AugenKrebs bei den Felgen . Aber wird schon . Weiter so
Hi, ja die Felgen sind wirklich toll geworden. Sie sollten ja etwas Oldschool aussehen und einen Kontrast zu dem satten Grün sein. ich finde da hat unser Lacker gute Arbeit geleisetet.
LG
Stefan
Hat der Trabant jetzt Papiere ?
Ich hab mich grad ernsthaft gefragt, ob der letzte Beitrag von StefanS ironisch gemeint war
Papiere werden doch völlig überbewertet
Nee, wir müssen noch zum TÜV vorher. Dafür fehlt uns noch der Tank, neue Reifen und einige Kleinigkeiten wie Scheibenwischer, Zierleisten anbauen, Spur einstellen, Licht einstellen. Wenn es wieder etwas wärmer wird dann mache ich den kleinen Rest noch fertig.
LG
Stefan
Wegen Papiere habe ich nur nachgefragt, weil ich mal im Raum GG
gewohnt habe. Zulassungsstelle sage ich nur -
Heute auf der Zulassung:
- unter der FIN ist kein Fahrzeug zu finden
- TÜV machen
- Vertrag und TÜV bei der Zulassungstelle abgeben
- Einzugsermächtigung für die KFZ Steuer unterschreiben
- 1 Woche warten
- Brief abholenLG
Stefan
