Neulich bin ich mit meinem 601(1986) liegengeblieben, weil die Benzinleitung vom Geber der KMVA abgerutscht war. Heute wollte ich das Problem beheben - und siehe da: Mein Vorgänger hatte offensichtlich gebastelt und den Benzinschlauch zwischen KMVA und Vergaser (28H1-1) durch einen 6mm Hydraulikschlauch ersetzt, den er am Geber der KMVA über ein 6mm Messingröhrchen in den dortigen Ausgang geschoben hatte. Warum? Der Ausgang der KMVA braucht einen Schlauch mit 8mm, am Vergaser sitzt ein Anschluss von 6mm. Das kann ja wohl nicht richtig sein. Wie muss es auf der Vergaserseite aussehen? Ich vermute Hohlschraube und entsprechender 8mm Anschlußstutzen, den ich einzeln wohl nirgendwo bekommen werde. Kann ich den von der Tankentlüftung nehmen? Gruß und Danke
