nun ist es so, sie geht an, läuft 5 Minuten geht aus und Schluss.
dann geht die auch nicht an!
Hallo! Geht mir jetzt genauso! Nachdem ich das Flammsieb gereinigt habe und den Lüfter neu gelagert. Ich bin der Meinung, sie bekommt jetzt zuviel Luft und werde daher wie hier beschrieben vorgehen und die Luftschraube etwas herausdrehen.
"Die
Feineinstellung erfolgt nach dem Betriebsverhalten des Gerätes:
Läuft
die Heizung zu fett oder rußt, muss die Luftschraube um
geringe
Beträge (max. 1 mm) hineingedreht werden.
Geht
die Heizung während des Betriebes aus oder läuft sehr
unruhig, muss die Luftschraube etwas herausgedreht werden
(max. 1 mm).
Nach
erfolgter Einstellung ist die Luftschraube erneut zu kontern. Dabei
ist darauf zu achten, dass sich die Luftschraube nicht verstellt.
Grüße, Marcel
