Also nfolgendes Problem habe meinen Trabi nun ca. 2 Monate die ersten 1-2 wochen nach dem Kauf ist er immer angesprungen etc.... doch dann nurnoch mit Startpilot!
Also Kompression gemessen, die war kacke, Kolbenringe, Fuß und Kopfdichtung gewechselt nun passt die wieder, Zündkerzen, stecker und Leitung getauscht, Benzinleitung Erneuert und Vergaser gereinigt.
Springt immernoch nur mit startpilot an!
kann es daran liegen das mein benzinhahn nicht 100% dicht macht?
Edit: Wenn er einmal mit Hilfe von Startpilot gelaufen ist, springt er auch Top von selber wieder an, außer wenn er wieder länger als ca. 2-3stunden steht, dann braucht man wieder startpilot
