Musste letztens die Winkel von den Dämpfern an der Heckklappe abschrauben um neue anzubasteln. Doch nun ist kein Gewinde mehr da und ich bekomme die Dinger nichtmehr fest!
Kombi Heckklappe
aufbohren, neues gewinde?
mfg sandro
vorschlag: besog dir nen gewindeschneider - zB vom Werkzeugverleigh - schneid ein neues gewinde (natürlich muss es größer sein) und nimm neue größere bolzen.
Oder du gehts in baumarkt und kaufst kurze Trockenbauschrauben, die gibt es als selbstbohrend damit kannst auch sehr gut in metall was festziehen!
MAtt
Wie wäre es denn mit ein paar Einnietmuttern?
Löcher auf das erforderliches Mass aufbohren. Muttern einstecken und mit Spezialzange einnieten.Macht dir bestimmt jeder Metallbaubetrieb innerhalb von 5 Minuten für lau
achsooo.... ich kenn mich da mit der Kombiheckklappe nicht aus.
Das geht natürlich nur wenn es dahinter auch hohl ist und das Blech relativ dünn (max. 1-1,5mm) ist.
was hier los
ne an der hecklappe abgeschraubt kein problem da sind hinter dem
holm je in 2-3mm starkes blech mit gewinde das verutscht ist
wenn du die klappe runtermachst rutschen die rausschieb die mit nem draht hoch ( so wie dietrich also gerade und ein kleinen haken
und dreh eine schraube rein dann
verutschen die nicht wieder
und dann machste die dämpferhalterung wieder drann
erst an einer seite
und dann nimmst die stützschraube raus und dann schraubste die
halterung abn der 2 seite wieder dranbeim nächsten mal merke 1 schraube raus eine lockern
halterung heben und eine schraube da reindrehen wo die halterung angehoben ist
also da wo du sie rausgedreht hast -
Wenn vorher schon Gasdruckfedern (zu dämpfen haben die nicht's) dranwaren und du hast jetzt kein Gewinde mehr sind dir bestimmt die Gewindeplatten in die Holme der Klappe gefallen.
Ist mir auch schonmal passiert und eine elende Fummelei die Dinger wieder zurück zu schieben.Manchmal bleiben die Platten dank Elaskon auch irgentwo kleben und machen sich nicht durch Klappern bemerkbar.Also mal ordentlich mit ner Taschenlampe die Tür absuchen. -
da ist nix zum gewindeschneiden nur dünnes blech dahinter isn flachstahl der dann lose in der kofferklappe rumrutscht den musste versuchen in dem du die verkleidung abmachst wieder an die stelle zu friemeln und das is gar net mal so einfach, lass dir was einfallen
