Mahlzeit.Ich mache auch mal einen Thread auf.Ich restauriere momentan meinen Trabant 601 Baujahr 87.Dazu bekommt er momentan eine neue Karosserie von Baujahr 1-90.
Die alte Karosserie ist meiner Meinung nach fertig.Aber das werde ich sehen wenn ich den auseinander nehme.
Hier mal die ersten Fotos.Bin mit flexen,schruppen,schweissen und schleifen fertig.Der Motorraum ist schon an den Nähten grundiert worden und versiegelt.Morgen wird die gesamte Karosserie mit Standox EP-Grundierfüller gespritzt und anschliessend der Rest der Karosse nahtversiegelt.Danach wird die gesamte Karosserie mit Füller gespritzt und der Innenraum und der Motorraum wird mit 2K-LKW-Lack in RAL 9016 verkehrsweiss hochglanz lackiert.
Die Pappen übernehme ich von der alten Karosserie,die sind wundervar patiniert,mag fast sagen verranzt
Das sichtbare Blech von aussen wird ordentlich lackiert,um den nötigen Korosionsschutz zu haben und anschliessend wird Kunstrost aufgetragen.
Das ganze wird als Ratte fertig gemacht.
Eine neue Blattfeder für vorne habe ich schon zu liegen mit 120 mm Flachlegung.Für hinten habe ich aufgrund eines Missverständnisses eine Blattfeder mit Tiefgang bestellt.Die wird aber wieder veräussert und ich bestelle bei Spätbremser 2 Schraubenfedern mit Tiefgang.
So,das war erstmal bis hier.Fotos werden ab jetzt auch besser,da ich nichtmehr mit meinem abgefuckten Handy fotographiere,sondern mit einer Digicam
Werde jetzt in kleineren Abständen immer mal den Thread aktualisieren.
