ATS Felgen am Trabant
Das wird knapp am Auge der Feder! Wahrscheinlich nicht.
also brauch man immer Spurplatten?
Ich will mich nicht aus Fenster lehnen aber denke schon es sei denn du fährst ne andere et
das ist ja unschön wenn man die immer brauch
Ich hatte 6 x 13 und Scheibenbremse hinten. Das hat alles gepasst. Kannte weg und nix gezogen. 175/50 13 Reifen ..ist klar.
und vorn hat auch alles gepaßt ohne Spurplatten?
Vorne und hinten. Ich weiß ja nicht was Du drunter hast. Mehr Bilder habe ich nicht mit ATS auf meinem 1.1er.
Der 1.1er hat aber vorn kein Federauge (Blattfeder)!
Ob er 601 oder 1.1er fährt wußte ich nicht. Ich dachte paar Bilder sind hilfreich.
Es ist ein 601 Trabant vorn Scheibe von VW und hinten Trommel Sturz vorn und hinten geändert.
Also ich kann nur von mir berichten, fahre eine tf 90 mit selbst geänderten Auge für den sicherungsSplint einer großen SturzKorrektur vorn und 20mm Distanzscheiben in Verbindung mit 6j et 33 felgen... Ich habe noch etwa 5mm Luft.. Nun.kannst du selber rechnen das es bei einer et von 30 nicht anderes ist das(von kleinen Differenzen mal abgesehen da ja alles etwas unterschiedlich ausfällt). Du wirst um eine DistanzScheibe nicht herum kommen oder du fährst eine et 10-20 denn passt es mit ein paar Anpassungen auch so
Ach man das ist ja na dann muss ich wohl andere Felgen nehmen
Was hast denn gegen Distanzscheiben ...
will die im Rallye bereich nicht fahren
Wenn es unbedingt ne ATS Classic sein soll dann such nach denen mit ET 13,die sollten besser passen,zumindest innen.Sind ab und zu mal im großen Auktionshaus drin,allerdings meisten etwas teurer als die ET 30.
Gruß Andreas
Du musst auch mal schauen wie die Et zu stande kommt. Denn es kommt nicht nur zu Problemen mit der Blattfeder sondern auch am Sattel. Wenn du ne Felge hast die innen eine tiefere Auflagefläche hat könnte es gehen da schleift auch am Sattel nix. Wenn die Felge aber bei einer geringeren Et nur mehr Tiefbett hatt dann kommst zwar an der Blattfeder vorbei aber am Sattel könnte es immer noch eng werden
Grüße Manu
ich Danke euch allen erstmal für die Infos werde dann glaube ich mal auf andere Felgen umstellen
6J13 ET13 passt vorne ggf. auch so, kann ich bei bedarf an meine Baustelle mal dranstecken. Sind zwar keine Classic, aber auch ATS Felgen...
