Hallo Freunde
habe seit 1 Woche einen trabant 601 Bj 86
Problem: läßt sich starten, fährt gut auf einmal nimmt er kein Gas an, geht aus läßt sich erst nach ein paar minuten starten manchmal nur mit choke dann geht er wieder und nach paar kilometern das gleiche spiel.............vergaser tropft auch manchmal...........sorry bin Neuling, Danke für eine Antwort
Trabi geht aus
@ lulubelle
Scheint was mit der Benzinzufuhr zu sein. Bitte mal alles spritführende aufmachen und säubern. ( Leitungen, Siebe, Benzinhahn, Vergaser, dort Hauptdüse und Schwimmerventil prüfen, evtl mal Mäusekinogeber umgehen (falls verbaut)).
Bitte auch Zündfunke kontrollieren, wenn er ausgeht. Bitte Ergebnis posten. Viel Glück!wilkommen hier
Kann auch das Lüftungsloch im Tankdeckel sein das es zu ist.
Mal mit Luft durchpusten.
Hatte ich mal.Viel Glück Trabi Klaus
@ Trabi Klaus
Danke...ehhhhh......habe kein Lüftungsloch gefunden ;o(
ist sehr klein, genau in der Mitte des Tankdeckels. Vielleicht ist auch ne Schicht Dreck drauf bei dir, dass man es nicht sieht.
Haaa, gefunden, aber sowas von verdreckt mal sehen was passiert
danke !!!! -
Hatte ich auch schon einmal, war ein verdreckter Benzinhahn.
Nachdem er ausgegangen war musste ich immer warten bis der Vergaser vollgelaufen war und konnte ein Stück (den Rest mit Choke) fahren bis aus war.
Hab mich aus Faulheit vom ADAC abschleppen lassen (im Westen geht das, da kennt sich kaum einer aus) und habs daheim in Ruhe zerlegt.
falls du dreck im benzinhahn hast, worauf ich auch tippe, mache gleich den tank mit sauber, dann hast wieder paar jahre ruhe. irgendwo im nachbarforum hat das einer mit essig gemacht, ich hab stahlschrot vom sandstrahler genommen, eingefüllt und länger kräftig geschüttelt. hab bei der renn-rt schon seit jahren keine probleme mehr.........
und..............läuft er wieder.
wenn ja was wars?Gruß Trabi Klaus
