IFA L 60 und W 50 Scheinwerfer gleich wie bei Trabant ?
der w50 müsste die gleichen einsätze wié der trabi ham,beim l 60 bin ich mir ni so sicher.
Nee die sind Größer.Auch die Töpfe sind größer.brauchst du welche?Hab 2 neue liegen.
Ich brauche 2 neue Scheinwerfer für L 60 !
soweit ich mich nicht irre, sind B1000 und W50 auch gleich..ebenso wie Robur.
Seid Ihr wirklich sicher, daß die größer sind?
Ich hätte gedacht, daß Trabant, Barkas, Multicar, Robur, W50 und L60 identische Scheinwerfer und Töpfe gehabt hätten und man auch im Sinne der Rationalisierung irgendwann mal drüber geschrieben hätte - vom IFA-Einheitsscheinwerfer. Den man übrigens samt originalen Trabant- bzw. alternativ den Nutzfahrzeug-Lampenringen auch an einigen Tatra-Straßenbahnen fand/findet.
Schon der Umstand, daß beide Lampenringe passen, spricht sehr für den Einheitsscheinwerfer in einheitlicher Größe. -
Die Lampenringe passen eben nicht. Wenn ich nich komplett Welg bin, is der B1000/W50/L60/Robur-Lampenring größer und passt deswegen auch nicht auf Trabant Lampentöppe.
Jut - ich werd mir das beim nächsten Teilemarkt mal genauer ansehen...
Ich weiß nur, daß bei der LVB vor etwa 10 Jahren noch reihenweise Tatras liefen, die Trabantringe trugen - und einige trugen die anderen Ringe.Wie groß ist denn der Maßunterschied? Kann ja nur wenige cm betragen - sonst müßte man's ja auf den ersten Blick sehen...
Und irgendwie kam mir die Diskussion auch bekannt vor: Wohin gehören diese Teile ?
Könnte es sein, daß es nur unterschiedliche Töpfe gab, aber die Einsätze trotzdem passen?
Ich komme leider erst in 14Tag dazu zu messen aber sie sind größer.
Vergleich findet ihr bei "X-bay W50 Scheinwerfer" zB.@G40
Ich muß mal schauenen ob das H4 oder Bilux ist -
Ich hab im B1000 Biluxscheinwerfer von der Pappe drin. Selber dort ausgebaut, passt auch mit dem B1000 Lampenring
Also wird wohl nen Einheitsscheinwerfer sein
Mal noch eine andere Frage: Sind die hinteren Kotflügel bei Trabant Limosine und Kombi gleich lang / die gleichen ?
die vom kombi sind länger.
Jepp, weil die Kombiheckschürze einen minimal schrägeren Anstellwinkel im Bereich der Rücklichter erzeugt - weshalb die Kombikotflügel an der Kammlinie alle einen Hauch länger sind. Durchschnittlich jedenfalls - die Toleranzen kennen wir ja alle...
Die Scheinwerfereinsätze beim W 50 / L60 sind gleich. Wenn wir neue W 50 - Fahrerhäuser aus Ludwigsfelde bekamen, dann haben wir im VEB Kraftverkehr immer Scheibenwaschanlage, Scheinwerfereinsätze, Innenleuchten und Intervallschalter ausgebaut, denn das paßte alles beim Trabant.
Scheinwerfereinsätze passen: Trabant, Wartburg 312, B 1000, W 50 , L 60, LO, Multicar 22, Multicar 24, Multicar 25, VW Golf 1; VW Golf 2; VW Transporter T 2 und T 3; G 5 , H 6 , S 4000, S 4000-1, H 3 A , H 6, Wartburg 311, V 901 / 2 ( G 5, H 6, H 3 A, S 4000, S 4000 - 1, Wartburg 311 und V 901 / 2 alle bis 1961 nach Wechsel des Lampentopfes)
Lampenringe passen: alle bisher genannten, außer Trabant untereinander.
Diese Aussage versteh ich nicht! weil: W50-, Barkas-, Wartburg- und Trabantlampenringe sind eben NICHT gleich. zwischen den erstgenannten und den des Trabanten besteht ein sehr großer unterschied..edit: P.S. oder fehlt da ein Komma hinter 'Trabant'?
Sicher - oder anders fomuliert:
Alle bisher genannten untereinander austauschbar, außer Trabant. -
Komma fehlte. Hast Recht und wer Recht hat gibt einen aus!
Gruß Jürgen
Also wenn Ich das gut lese passen die Trabant scheinwerfer aush im Barkas B1000? Da die im Mein Barkas angerostet sind, wolte Ich da mal die billigeren Trabant scheinwerfer einbauen.
passen.. ganz sicher!...:)
