GT/E Trabbi Projekt / brauch info für resto und tuning
so neu bilder
eine seite unten fertig
wird richtig geil
zwar alles aus der dose und nicht zu 100% ist aber ok soweittf 100 für forne hab ich heute bestellt und 2 dämpfer
mal sehn wie es dann kommt von der tiefeim moment sind hinten die 7x13 drauf und forne die 8x13 da ich noch keine federn für hinten hab und die orginalen zugesägt habe
moin
und wie viel dosen brauchteste von dem gelb???haste jetzt überhaupt irgend wo ne tf drin?
hellkadett was isn das fürn Gelb (Ral Nr. )seht ziemlich hell aus ?
also ich hab 10 dosen gelb gekauft 5 sind noch da , ral nr hab gerade nicht im kopf
ist aber nicht das orginal opel gelb
das hab ich auf meinen kadett c gt/e limo drauf das war mir für den trabi zu lasch wollte ein gelb das knalltschwarz hab ich nur 3 noch da gehabt hab aber welche bestellt
tieferlegung ist noch keine verbaut va ist noch orginal
ha ist die feder in der mitte durchgeschnitten zum testen
noch das letzte bild konnte nur 10 stück hochladen -
naja geht doch.
na dann bau mal die tf ein und dann wirste ja weiter sehen!!
willsten sonst noch machen???innenraum??motorraum?? -
100er Tieferlegung für die Vorderachse?
Was willst du für ne Reifengröße fahren??
100 find ich ein bißchen wenig wenn du nen niedrigen Querschnitt fahren willst.gruß Flo
Die Bilder können täuschen, aber für ne 1k Spraydosenspritzerei schaut das, wie ich finde, super aus!
heute abend ist die ander seite dran
morgen mach ich die aufkleber drann und die woche geht es dann an den rest oben
das dach mach ich schwarz wegen dem faltdach dann erkennt man nicht gleich das eins eingebaut ist bei gelb würde man es sofort sehen
bilder mach dann wenn es fertig ist -
weiter bilder
Abend
Vorne schreibt Mann und auch Frau normalerweise mit Vogel V.
Bevor das nochmal passiert.
Ansonsten weiter so
ist in der eile beim tippen
nochmal 5 bilder -
Sieht doch gut aus,Ich wollte mir auch eins reinsetzen aber mein Dach ist weiß und da würde es zu doll auffallen.
Bei deinem schwarzen Dach fällt es ja dann fast nicht auf. -
ich hab ca 3 stunden gemessen
und hab auch nachsägen müssen
schwer ist nur alle löcher richtig zu bohren das alles passt
was nicht optimal bei dem dach ist sind die ecken
vorene musste ich mit sekundenkleber die halter der befestigen zum runterziehen
die hat es ohne kleber rausgerissen weil das dach so eine krümmung hat
nach dem festkleben ging es dann aber
hinten stehn die beiden ecken auch ein wenig hoch aber da kann man nix machen damit es besser wird -
Doch, die beiden hinteren Ecken beim ausgebauten Dach mit den schon gezeigten Schraubzwingen leicht nach unten biegen (Hebel nutzen, Holz unterlegen, ringsum ansetzen, langsam vorgehen).
Hat damals bei meiner Limo auch geklappt, Vorlage hast Du ja. -
hab mal am heck weiter gemacht
neue gläser sind auch bestellt -
kleines update an bildern
hatte nicht viel zeit aber lack hab ich heute mal ausen weiter gemachtmorgen wenn die farbe frocken ist wird er mal ausgepackt
dann gehts langsam an die technik
gruß peter
ps: suche noch gewinde fahrwerk
und motor tuning teile -
auspacken macht man aber bevor er trocken ist
war ein kleiner tippfehler
und das Dach wieder schwarz..???
