also ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir im September für 150Euro einen komplett zerlegten Trabi mit Schaniergelenkwellen gekauft, mit dem Vorhaben ihn wieder fertig zu machen.
So weit so gut !
Nun habe ich vorne die Bremsen zusammen gabaut und die Nabe angeschraubt (Teil wo die Radbolzen drinne sind), wenn ich nun die Trommel montiere und den Reifen ist die Bremse fest.
Durch das anziehen der Reifen drückt sich die Trommel ja erst richtig auf die Nabe drauf.
Von innen sieht man, dass die Bremstrommeln natürlich nur bis zu einem gewissen bereich gelaufen sind und dieser Reciht anscheinend nicht aus.
Ich habe nämlich Naben von einem bekannten bekommen und montiert, diese haben komischerweise keine Sicherungsmöglichkeit für das Blech, was die Mutter sichert.
D.h.: Wenn die Nabe 5mm weiter draußen (also vom Radlager weg) wäre würde es passen. Oder kommt zwischen Radnabe und Kugellager etwa noch eine scheibe bei Schniergelenkwellenprinzip ?
Ohje, hoffentlich versteht das einer.....
Schonmal vielen Dank
Schorch
