Kupplung trennt nicht
Wie lange hat der Trabi denn so nicht gefahren? Nach langere standzeit konnte mal die kuppung kleben... das hatte Ich beim 353er auch mal. Ich habe mal irgendwo gelesen das die freigefahren werden kann, aber wie... versuchs mal mit die suchfunktion.
Die is festgegammelt.
Ich würde, sofern es der Parkplatz zulässt, mit eingelegtem 1. Gang UND getretener Kupplung starten und anfahren. Wenn sie sich nicht schon beim Schlüsseldrehen löst, dann mit leichten Gasschüben ein Ruckeln verursachen. Dann sollte sie wieder trennen.
Ansonsten. Ausbauen.
der stand 4 monate draußen... ja das die festbacken können habe ich auch schonmal gehört??? anschleppen???
Hatte ich auch.
Hab die auch "freigefahren", einfach 1.Gang eingelegt, voll auf die Bremse und Kupplungspedal durchtreten. Dann einfach Starten (nachdem der Motor vorher schon warmgelaufen ist). Dann gibts einen Ruck und einen Knall und die Kupplung ist Frei.Okay, die Antwort von Gustl ist etwas eleganter
ja das probiere ich am Wochenende mal... danke
Könnte bei Scharnierwellen ein Gelenk kosten....
Über Nacht einfach mal ne Holzlatte zwischen Sitzgestell und getretenem Pedal klemmen. Oder die Einstellmutter am Zug mal bis ganz rein drehen und dann nochmal versuchen. -
Was sagt der Automat dazu?
Kupplung? Hatte genau das gleiche Problem. Bei mir wars die Kupplungsscheibe, bzw. das, was von der noch übrig war - nichts...
hmm ich probiere erstmal am WE ob ich die wieder lose bekomme wenn nich bau ich die mal aus...
Falls die Antriebe im ersten Gang die Biege machen, bzw. wer deshalb bedenken hat, der kann ja auch den 4. Gang nehmen.
