Frage
beim kumpel haben wirs so gemacht minus ankarosse und plus an batterie und dan halt das 2te paar kabel an die stufe
soweit ich weiß müssen die vor einbau mit nem wiederstand langsam aufgeladen werden, sonst verringert sich die lebensdauer erheblich....wurde so an mich rangetragen, und geschadet hast nix
einfach parallel, plus und minus, zur batterie!
... und natürlich möglichst nahe an die Endstufe, damit die auch die Leistung aus dem PowerCap schnell abfordern kann.
du sachst es ...bernhard....du sachst es!
Black: Masse an Karosserie?
Hast du dir mal angeguckt, wie dick das kabel ist, was die Karosserie mit dem Minus-Pol der Bat verbindet? da kannste dir den Kondensator auch sparen
Wie boernd schon sagt, so kurz wie möglich vor den Verstärker mit dem größten Verbrauch. Meistens die für den Bass. Du kannst die Stromflasche auch parallelzur gesamten Anlage klemmen um alles abzupuffern. Auch parallel zur Batterie ist möglich, aber unsinnig in meinen Augen. Da tut es ne größere Batterie auch.
An der Verdrahtung sollte aber allgemein nicht gespart werden. Mindestens 16 Quadrat sollten es schon sein. Um vor den einzelnen Verstärkern sollte ein Stromverteiler mit einzelnen Sicherungen verbaut sein damit alles einzeln gesichert ist. Erleichtert Fehlersuche und begrenzt den Schaden im Fehlerfalle.
