Was macht ihr denn gerade?
*mich freuen*
...denn endlich habe ich den Like-Button dauerhaft zurückerobern können. Nun werde ich erstmal ein paar Däumchen verteilen.
Die letzten Wochenenden das Cabrio wieder fit gemacht, Bremse war nach 13 Jahren und knapp 15 Tkm tot. Den HBZ neu, alle RBZ und alle Schläuche gewechselt. Getriebeöl gewechselt. Morgen noch zum Tüv und dann hoffentlich schönes Wetter zum fahren.
Vorne mal wieder die Federn genau falsch herum eingesetzt und, wenn mich mein Blick nicht täuscht, einen rechten und einen linken RBZ an einer Achse verbaut.
Kann das sein? -
Es ist vorn egal wie die Federn eingehangen sind, solange sie nicht an der Bremsleitung schleifen. Die Bremszylinder sind richtig, sieht auf dem Bild nur so aus.
Deshalb frug ich.
@Hegautrabi, hast du mich doch glatt beim Ehrgeiz gepackt wie die Federn richtig verbaut werden.
Gefunden habe ich ein Bild bei Trabitechnik und dort sind die Federn ebenfalls so verbaut.Bildquelle www.trabitechnik.com
Eben, da wo die Leitung parallel zur Feder läuft, ist diese außen.
Auf deinem Bild von der linken Achse ist sie an der Stelle innen. -
Ich habe noch ein weiteres Bild bei Trabitechnik gefunden und dem Bild nach sind die Federn richtig verbaut und die Bremsleitung falsch.
Falsch kann die Verbindungsleitung RBZ vorn nur verbaut werden, wenn die richtige Stellung unbekannt ist.
Diese haben eine Ausformung in Höhe automat. Nachsteller, um unbedrängte Bewegung des Schiebestückes zu gewährleisten.
Bei sachgemäßer Montage ergibt sich Einbaulage der Federn von selbst -> siehe @Hegautrabi. -
Irgendwie steh ich gerade auf dem Schlauch. Die Ausbuchtung für die "unbedrängte Bewegung des Schiebestücks" passt doch immer. Egal, ob die Leitung zum oberen oder unteren RBZ parallel läuft. Oder nicht?
Somit ist die Einbaulage doch egal. Oder?
Die Feder sollte nur auf jener Seite außen sitzen, das ist klar! -
Was ich jetzt mache: ich sitze im Osten Polens auf einem Campingplatz und hoffe zusammen mit Campern aus 5 anderen Ländern, dass Wales trotz des Rückstands noch gewinnt.
Hat leider nicht geklappt...
Schade. -
Ich beginne soeben den diesjährigen Urlaub...der erste Tag hat immer 'was.
Und weil unten auf dem Hof jede Menge Arbeit steht, wird's ein Arbeitsurlaub.
...das geht den Menschen, wie den Leuten...
Ich hasse Arbeitsurlaub , man hat ja schon genug Arbeitsarbeit.
Du hast doch nur Urlaubsarbeit...
Ja Frank , ich weiß , ich sitze den ganzen Tag nur rum und mache nichts.
Was ist denn das für ein Wortesalat , Arbeitsarbeit , Urlaubsarbeit , Arbeitsurlaub brrrrr.
Ist doch auf DEIN Mist gewachsen
Verkauf den alten Leuten lieber mal Autos.. Stadt hier Wortsalat zu kreieren.denk an das wabu Projekt... -
