Hmm, das war durchaus eine hervorragende Idee. Faszinierend, ich bin beeindruckt. Vielen Dank
Was macht ihr denn gerade?
Beeindruckt, dass ich in seltenen Einzelfällen auch hilfreiche Kommentare verfasse?
Nichts zu danken!
Okay, okay....
Aber wie war das jetzt noch mal mit dem Wohnwagen, den Wracks, dem 1.1er und den 5000 EUR
Hallo
Hey danke auf Google Chrome funktioniert es. Nochmals Danke
@Friesentrabbi: Wirklich nochmal? Wir waren gerade so schön vom Thema abgekommen!
Hallo
Bevor noch jemand was sagt das wir vom Thema abgekommen.Kommt jetzt wieder zum Thema.
Aber jetzt bin ich wirklich doch noch neugierig geworden.
@Schorschi 12: Na dann jetzt bitte tatsächlich nochmal chrono- und sowieso-logisch geschildert. Und nimm Dir ruhig Zeit.
Hallo
Ich schreibe es absofort auf einem Wörth Dokument versprochen
WÖRTH !!!!
Die Grüne Ente finde ich ja MEGA knuffig mit den Aufklebern.
Was ist dumm?
Wenn man Werkzeug (Kolbenringzange) und Material (Bremszylinderpaste) verleiht und vergisst, Teile zu bestellen, deshalb am Trabant nicht weiter kommt.Was ist blöd?
Wenn man ersatzweise am Westwagen (91er Sierra) schonmal gucken will, ob alle Schrauben gängig sind, nach Erfolg an der Bremse zur Verbindung Achsschenkel - Stoßdämpfer übergeht und sich die 12er Schraube dreht, wie in einen Block aus Gummi.- ..und zwar nur der Kopf, das andere Ende stand dabei.
Also Querlenker ab, Spurstangenkopf ab, Mutter vom Dom ab und Federbein raus.
Im Schraubstock dann die Schraube selbstverständlich abgerissen, ausgebohrt, Reste ausgeschält, und Gewinde sauber nachgeschnitten. 2 Stunden hat der Spaß gekostet.
Passen tut die Schraube der unteren Stoßdämpferbefestigung vom Trabant.Danach dann Rost abgeklopft und mit Owatrol getränkt. Morgen gibt's neuen Dämpfer, Feder, Querlenker, Domlager und Bremse.
Ich weiß jetzt auch, was meine Freundin meinte mit "der hat immer schlechter gebremst"
Habe die Klötze aus deren Führungen rausprügeln müssen, völlig fest gerostet.
Wenn ich links fertig bin, geht es rechts weiter. Ich ahne schon, welche Schraube ich abreißen werde... -
Hallo
Welche meinst du? Die große durch gehende oder die 2 Kleinen.
Mir sind die 2 Kleinen abgebrochen hinten am linken Dreieckslenker.
Ich habe jetzt Rainman gefragt .Der weis gar nicht von was ich rede.
MFG
Das ergibt sich doch von alleine??? DIE SCHRAUBE, Einzahl... 2 SCHRAUBEN, Mehrzahl... also?
Und wie kommst du jetzt auf Rainman? da fehlt der Bezug zur Sache... bestimmt wegen den Wellenlinien, rate ich jetzt mal... Aber da wurden doch nützliche Tipps gegeben..??
Das mit den Wellenlinien hatten wir geklärt, ja.
Jetzt mach mich nicht wahnsinnig @Schorschi12! Du hast doch oben geschrieben, dass es im Chrome funktioniert!
Und ich hatte dir geschrieben, dass Rainman dir da auch nicht weiterhelfen kann!Gehst du den Leuten eigentlich absichtlich auf den Geist, oder passiert das einfach nur so?
Also, meine Bengel sind da verständiger. Und die sind erst zwölf!
Da ist er hier meist nicht der Einzige!
Hallo
Denn habe ich schon gefragt vor ich chrome vewendet habe.Ich bin immer in Firefox.Mein Vater meinte ich soll da nicht rein.Und ich dachte das Rainman unser Admin ist?
Aber wenn die Leute hier dir auch weiterhelfen können, warum fragst du denn noch den Admin? der hat sowieso genug um die Ohren mit dem Forum, das wissen viele Leute nicht...
Der ist für das Forum zuständig. Nicht für deinen Browser.
Du rufst doch auch nicht Bill Gates an, weil dein USB-Stick zu langsam ist, oder? -
Da ich am vergangenen Wochenende auf der Fahrt nach Mügeln auf der A6 einen Kolbenklemmer und anschliessend Teillastklingeln hatte, habe ich heute mal die Zylinder abgebaut und mir den Schlamassel angeguckt.
Ein Kolben ist Schrott, ich habe ihn durch einen gebrauchten, gleichgroßen, ersetzt. Alles andere gestrahlt und wieder montiert.
Mal gucken wie sich das am Wochenende nach Z fährt, ist er unauffällig dann bleibt er für die Sommertour drin. Wenn nicht dann ist er in einer Woche schon nicht mehr im Auto.
Die Laufleistung liegt bei knapp 50.000 Kilometern. -
Ick froi ma off euch!
Müssen in Zwickau nochmals quatschen! -
Klar!
Nachtrag: richtig doof ist übrigens, wenn man beim Stoßdämpferkauf nicht beachtet, dass es da bis1986 andere gab, die zwar auch passen, aber einen anderen Federteller haben...
demzufolge nur Querlenker und Bremse gemacht, links noch die Feder neu. Dann reiße ich die Schraube einfach ein anderes mal ab, weil eh alles strahlen lassen und lackieren.
