Hallo
als ich von der Arbeit nachhause fahren wollte, lies sich das kupplungpedal fast ohne Widerstand durchtreten und als ich dann gefahren bin, ist in allen Gängen, wenn ich das Gaspedal getreten habe die Drehzahl nach oben geschossen, wie als ob der Leerlauf drin wäre. Beschleunigt hat er dabei nicht.
Auch das Anfahren war mehr als nur langsam.
Wäre für schnelle Antworten sehr dankbar
Kupplung defekt?
durchrutschende kupplung! so auf die schnelle gesagt.
aber anfahren geht noch?
anfahrengeht noch..grad so.
aber seeehr langsam.
schlim anner ampel oder so..
O.ô -
Du wirst wohl einen neuen Automaten brauchen, das hört sich nach gebrochener Tellerfeder an.
und die drehzahl is dabei höher als sonst, vermute ich mal!
also ist es eine durchrutschende kupplung.motor raus, kupplung wechseln
die drehzahl ist nur höher, wenn ich särker aus gaspedal drück
im leerlauf oder im standgas is alles normal -
ja, wenn du gas gibts dann geht die drhzahl hoch, aber beschleunigung fehlt? aber er rollt, also kommt vorwärts
wie kann das sein?
ich bin in meiner mittagspause ncoh gefahrenund da war alles in butter.beschleunigung fehlt komplett, aber rollen tut er noch
Da gibts nicht viel zu reden. Motor raus, sehen was Sache ist.
Aber ja, wird der Automat sein! -
ich bau dann gleich meinen 2. motor ein, weil bei dem der grad drin is sin die kolbenringe futsch und die kurbelwelle ausgeleiert..war nur ncoh ne frage der zeit bis er den gesit aufgibt...
und da jetz sowieso die winterpause kommt, kommt mir das ganz gelegen -
so
neuer Motor ist drin samt neuem Voscha und Rohr
übrigens, es war die Kupplung. Ist mir praktisch engegengebröselt vor lauter staub
ne, ma im ernst, die war echt fertig.
und ghestunken hat se auch..Puuh -
Motor läuft?
läuft!
