Hi vieleicht könnt ihr mir helfen.
Bin heute mal wieder ne runde mit meinem Trabbi gefahren, und plötzlich geht er einfach aus.
Dann habe ich kurz gewartet (ca.10sec) und er sprang sofort wieder an. Dann konnte ich ungefähr 1km fahren und dann das gleiche Spiel von vorne.
Und so bin ich dann ca. 8km nach Hause gefahren.
Woran kann das liegen???
geht nach ca. 1km einfach aus
Nach der x-ten Anfrage die Woche, die mit nicht oder schlecht laufenden Fahrzeugen zu tun hat...was glaubst du selber?
Wenn er sonst gut läuft wird es wohl am Kraftstoff liegen. Also schau nach! Zuerst am Benzinhahn, denn der wird wohl dicht sein. -
Ist die Bohrung im Tankdeckel frei
ich tippt auch auf den Tankdeckel
Habe das gleiche Problem.
Es hat sich im Tank ein Druck aufgebaut der durch öffnen des Tankdeckels entwichen ist.
Wie sehe oder weiß ich ob das Loch wieder frei ist?
Habe es mal mit Druckluft durchgeblasen. Ein Blick durch das Loch hilft ja nichts.
Gibt es andere Möglichkeiten oder einfach mal probieren ob er noch stehen bleibt.Sprit bekommt er, habe den Benzinschlauch vom Vergaser gemacht und den Benzinhahn aufgedreht----> Benz läuft raus.
Trabi Klaus -
ich auch
äh Klaus ,Druck oder Unterdruck? -
ähh...
ich schätze es war Unterdruck.
Hat halt gezischt beim Aufschrauben -
Hi
Habe gerade mal das Loch im Tankdeckel mit Druckluft gurchgeblasen.
Und bin dann gleich mal ne runde gefahren, und er läuft wieder einwandfrei.
Danke euch
