Guten Tag Gemeinde,
bei dem Wartburg 311 von meinem Kollege gibt es bei Anfahren sehr sehr starkes Lenkradflattern und das Lenkrad schlägt kurzzeitig fast um 90° nach links bzw. rechts aus und flattert auch bei normaler fahrt unnormal stark.
Schrauben, Gelenke, Muttern haben wir auf Festsitz geprüft, Zündung ebenfalls neu eingestellt.
Weis jemand, woran das liegen könnte?
Hat evtl. das Getriebe einen Schaden, da uns das so vorkommt, als würde teilweise die Kraft vom Motor beim Anfahren nur auf ein Rad übertragen werden und das Lenkrad desswegen ausschlägt?!
