Hi Leute,
hab da ein Problem mit meinem Trabi (601 Universal, Baujahr 1984). Das alles fing an, als ich vor längerer Zeit eine größere Strecke gefahren bin (ca 300 km). Da lief alles bestens und dann irgendwann während der Fahrt hab ich bemerkt, dass da irgendetwas nicht "rund" läuft. Das war halt so eine Art ruckeln beim Beschleunigen und beim gerade dahin Fahren. Wenn ich vom Gas gegangen bin war alles wieder ok.
Damals bin ich dann auf eine Raststätte und hab versucht das Problem näher zu diagnostizieren. Meiner Meinung nach kam das aus Richtung Antriebe oder so. Nach ein wenig Abkühlung lief er wieder fast normal und bin dann noch bis nach Hause gekommen.
Hab dann erstmal meine Räder neu auswuchten lassen, weil gar keine Gewichte dran waren. Aber am eigentlichen Problem hat das nichts geändert. Dann hab ich Spurstangenköpfe auf beiden Seiten gewechselt, die waren total ausgeschlagen. Dachte ich hab das Problem dadurch gelöst, aber war leider nicht so.
Dann hab ich quasi meinen ganzen Antriebsstrang gewechselt (Antriebswellen innen/außen, Scharniergelenke, alle möglichen Lager)....so wirklich geholfen hat das auch nicht.
So und jetzt will ich erstmal hier nachfragen, ob jemand eine Idee hat, was das noch sein könnte.
Also kurze Zusammenfassung:
Das Ruckeln kommt von vorn und ist spürbar beim Beschleunigen/bei normaler Fahrt und wird schlimmer je länger ich fahr. Nach ca. 50 km ist es dann so schlimm, dass ich anhalten muss. Nach paar Minuten Pause gehts dann meistens schon wieder und ich kann (mit Ruckeln) weiterfahren.
Noch so paar Eckdaten:
- hab laut Tacho knapp 65.000 km runter
- fahr Gemisch meistens 1:50
- was alles neu gemacht ist: alle Radlager, komplette Bremsanlage , Antriebe, Getriebe, Spurstangenköpfe, Zylinderkopfdichtung, Zündanalge (Kerzen, Kabel, Verteiler)
Ist jetzt echt viel Text geworden, aber hoffe, dass ich so das Problem beschreiben konnte. Bin für jede Anregeung zur Lösung des Problems dankbar.
Msg GammaGandalf
