ich habe vor zweieinhalb Monaten bzw. 7000 km an Vorder- und Hinterachse die Bremsbeläge, die Radbremszylinder und die Bremsschläuche erneuert.
Der Hauptbremszylinder ist auch neu.
Sei einiger Zeit (ca. zwei Wochen) kommt beim Bremsen von hinten ein Klopfen.
Zuerst hatte ich gedacht, daß der Auspuff gegen das Bodenblech schlägt, denn genauso hört es sich an.
Der ist es aber nicht, denn das Geräusch kommt nur beim Betätigen des Bremspedals.
Heute war ich noch mal auf unserem Bremsenprüfstand.
Da es ein Prüfstand für Nutzfahrzeuge ist, sind die absoluten Werte wahrscheinlich nicht so aussagekräftig (der Meister witzelt immer, der Trabi würde weniger Bremsleistung bringen als die Busse Rollwiderstand...).
Der Trabi hüpft auch recht schnell aus den Rollen, die Blockiergrenze wird also erreicht.
Vorne waren es 100/120, hinten 50/80, wobei hinten dann schon das rote Lämpchen wegen der Ungleichmäßigkeit anging.
Die Handbremse zog auch gleichmäßig (rote Lampe blieb aus), da hüpfte er aufgrund des geringen Gewichts aber noch schneller aus der Rolle, waren ungefähr 80/80.
Ich habe auch keinen Ungarn-Kram verbaut, sondern das hier:
http://www.trabantwelt.de/Trab…EBC-Trabant-601::668.html
Was nicht neu ist, sind die Trommeln und die Nachsteller.
Nach der Montage zog er absolut gleichmäßig, 120/120 und 80/80.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Falk
