hallo trabifans!!!
wollte euch mal fragen ob es unterschiede zwischen den kombifedern und den limofedern gibt???
zb länge federstärke usw, danke für antworten.
bis denn dann
hallo trabifans!!!
bis denn dann
Meines wissens nach sind die Dämfer die selben dafür sind aber die Federn stärker/härter
Genau, die Federn vom Kombi sind härter
Ich habe die Erfahrung gemacht, das die Stoßdämpfer eine unterschiedliche höhe haben, wo der teller sitzt!
Auf der "Kappe" vom Stoßdämpfer steht nicht umsonst "Kombi" drauf, die sind auch unterschiedlich:
http://www.ldm-tuning.de/artikel-6226.htm?a=all
mfg
unterschiedlich sind eigentlich nur die dratstärken und die vorspannung der federn.
die stoßdempfer sind die gleichen,können sich aber in der höhe für die aufnahme des unteren federtellers um c.a. 1,5cm unterscheiden(ist dann fertigungs tolleranz)
