Grüß euch,
kurz die Vorgeschichte: Habe seit ca zwei Wochen immer wieder Probleme damit das Zylinder 1 ausgefallen ist.
Habe defektes/feuchtes Zündgeschirr vermutet. Das neue ist noch nicht da, dafür das alte geprüft und repariert. Ewig gebastelt alle möglichen Kerzen probiert, etc.
Nun es wurde immer schlimmer, am Ende ging der Pott gar nicht mehr.
Heute wieder nach der Arbeit bei diesem wunderschönen Bastelwetter ne Stunde geschraubt .
Letzten Endes läuft er wieder, aber teilweise höre ich wie für ein, zwei Umdrehungen im Stand der Zylinder wieder ausfällt. Aber er läuft.
Fragen!
2 Dinge die mir merkwürdig erscheinen.
1., Kerze vom 1. Zylinder war raus geschraubt und stecke im Kerzenstecker. Motor lief im Standgas auf dem verbleibenden Zylinder. Dann mit dem Kerzenstecker sammt Kerze richtung Metall und siehe da, ein RIESEN Funken. (Ca 2cm Lang) Allerdings vom Kopus der Kerze ausgehend, NICHT von der Elektrode. Wie kann das sein? Zwischen Elektrode und Korpus gabs zwar nen Funken, der aber selbst bei Dunkelheit winzig klein. Wenn ich dann zwischen Korpus der Kerze und Masse/Karosse Kontakt herstelle bekomme ich entweder gewaltig eine übers Zündkabel gewischt, oder der Funken an der Elektrode verschwindet fast zur Gänze.
Hab ich da irgendwo ne Brücke drinnen? Diese erscheinung trat bei mehreren Kerzen auf. Wenn ich
2. Da ich vorsichtshalber mal die Spule für den 1. Zylinder getauscht habe, habe ich mal spaßeshalber ne Glühbirne ran gehalten. Angeschlossen an beide Eingänge der Spule. (+/- logischer weise)
Siehe da, die Spule 1 bekommt deutlich weniger Saft als Spule 2. Hatte leider kein Voltmeter zur Hand aber schätze anhand der Leuchtstärke sinds ca 2V Unterschied.
Steckkontakte des Gebers habe ich alle mehrmals bewegt, um Kontaktfehler zu vermeiden.
Nun, kann dieser Spannungsunterschied am Steuerteil liegen? Ich habe noch 2 Steuerteile und ein Geber im Ersatz liegen, aber just 4 fun fummel ich da nicht in der Kälte ewig mit den Kabeln rum.
Was ich mir auch vorstellen Könnte wären defekte Kabelschuhe auf dem Weg zur Spule.
Was denkt ihr?
