Würds auch mitm Linksausdreher machen! Habe damit auch schon ganz andere Kaliber an Bolzen rausbekommen.
Schön plan schleifen, mittig bohren, Linksausdreher rein und dann kann man das ja mal in Backofen packen bzw backen! Wenns warm ist, den Linksausdreher mit Bolzen rausdrehen.
Wenn du Berdarf an Linksausdrehern hast, melde dich bei mir und lass die Finger vom Baumarktmist! Wenn der Ausdreher abricht wirds lustig!
Stehbolzen abgerissen... brauche schnelle Hilfe bitte
Wieviel Laufleistung haben die Zylinder schon weg? Wenn sie neu sind,um so ärgerlicher.Bei einer gewissen Laufleistung stellt sich die Frage,lohnt der Aufwand einer Reparatur?
tach auch,
ich weis nicht ob ich es überlesen habe aber warum nimmt man da nicht einfach ein Reperaturgewinde
Ist relativ schnell gemacht und dazu noch absolut stabil, bald besser als original. -
Weil Stehbolzen abgebrochen und der Rest steckt fest.
ah...ich bin ja blöd nich ganz mitgedacht/gelesen
das hat mit blöd nix zu tun!
so,
ich hab heut ma angefangen, auszubohren... bin leider nicht weit gekommen, da ich nur die halbe Stunde Kaffeepause in der Firma zur Verfügung hab...
Morgen gehts dann hoffentlich richtig los, da kommt der Werkstattmensch mit dem Helicoil-Koffer...Hab den alten Kopf genommen, ne Mutter, die auf Press ins Loch gepasst hat reingeklopft und hab den als Bohrschablone drangeschraubt...
Ca. 2mm tief angebort mit nem 5,5mm HSS-CO Bohrer (der hat genau ins Loch der Mutter gepasst), dann den Kopf runtergenommen und so weitergebohrt...
Der ganze Spaß ich ziemlich mittig und gerade geworden, das hätt ich mit nem angezeichneten Körnerschlag nicht hinbekommen (glaub ich )Ganz durch gekommen bin ich nicht, dann war die Kaffepause rum
Ging ziemlich gut, wenn auch zeitraubend...Mein Plan für morgen (da hab ich n bissl mehr Zeit) ist, das 5,5mm Loch durchzubohren und dann in 0,5mm Schritten mich ranzuarbeiten bis sich der Bolzen löst (bzw. das, was davon dann noch übrig is )
Hintergedanke an dieser vorsichtigen Vorgehensweise ist, eine eventuelle Abdriftung vom Bohrer wieder auszugleichen, wenn quasi nur noch die Wandung vom Bolzen einseitig steht, sollte die sich ja von alleine lösen... hoff ich mal...Ich bin ma gespannt...
@Döllnitz: Laufleistung ist mir nicht bekannt, meine laienhafte Sichtprüfung sagt mir aber, dass die noch ne ganze Weile halten... Keine Riefen, keine Fresser, keine Kante am OT... und klingen tut der ganze Motor ooch noch super...
ok,dann macht die mühe Sinn. Viel Glück!!!
Sag deinem Chef, dass das wichtig ist und du ne längere Pause brauchst!
du hast das ding eingeklebt!!!
da du unbedingt metall zerspannen willst , kannst du falls der bohrer doch quer zieht ja auch feilen(für ne kettensäge gibts die
rundfeilen auch in nem kleinen durchmesser)
So, der Bolzen is raus!
Bin zwar leicht schräg gekommen, aber nachdem die Wandung des Bolzens dann einmal durchwar, hat der Rest nach ner Weile sanften Draufrumklopfens dann auch aufgegeben...
Morgen kommt dann nu hoffentlich der Onkel mit dem Helicoil-Zeugs...
PS: Benni, das hab ich heut gemacht und genehmigt gekriegt hat 2 Stunden gedauert der Spaß...
jeah... endlich den ollen Einsatz drinne...
zwar nich Helicoil, sondern Recoil, aber is ja das selbehat die 25km nach Hause auch problemlos überstanden
Herzlichen Glückwunsch
Na, schwere Geburt
