Hallo Leute,
da mein P601 nach längerer Standzeit nicht mehr gescheit lief, habe ich den Vergaser ausgebaut, nach dem Schwimmer geguckt und alle Düsen mit Druckluft durchgepustet. Als ich ihn wieder einbaute, schwankte die Drehzahl sehr heftig, und das bei Vollgas. Anscheinend hatte sich der Schwimmer verkantet, da der Vergaser überlief. Also wieder ausgebaut, Schwimmer wieder richtig eingesetzt, er läuft nicht mehr über, aber jetzt springt er nichtmals mehr an... Funke ist da, Spritdurchlauf ist gegeben, kein Filter zu, genügend Saft auf der Batterie...
Beim Vergaserausbau hatte ich die [lexicon]LiMa[/lexicon] vom Riemen genommen und sie runterhängen lassen, aber schätze mal, dass das nix mit dem Problem zu tun haben kann, oder? Ich dachte cshon an verstellte Zündung, leider habe ich hinsichtlich der Zündung überhaupt keinen Plan und keine Werkzeuge, um mal nachzugucken ob sie verstellt ist.
Wisst ihr einen Rat? Gibt es vllt jemanden aus der Nöhe 59821 Arnsbergs, der mir mal unter die Arme greifen könnte?
Gruß,
Monkeyboy
