Hallo Leutz. Wollte heute mel nen kleinen Tripp Richtung Bodensee unternehmen und merkte bei der ersten kleinen Rast das es aus der Motorhaube qualmt.Also schnell nachgeschaut und gesehen das Öl vom Getriebe auf das Aupuffrohr tropft.Es kommt aus einem kreisförmigen "Deckel" der sich auf der rechten Seite vom Öleinfülloch befindet wenn man vor dem Auto steht.Dieser Deckel sieht aus ,als währe er mit irgendeiner Dichtmasse verklebt.Diese Dichtmasse hat jetzt wohl nachgegeben.JETZT MEINE FRAGEN :reicht es aus alles von außen fettfrei zu machen und neue Dichtmasse oben drauf zu schmieren oder muß das ganze Getriebe auseinander genommen werden und von innen verklebt /abgedichtet werden???Was für ne Masse wird da verwendet und wo bekommt man diese??? Achso , ich fahr nen 76"er 601 mit dem orginalen alten Getriebe.Währe für nen paar Tipps dankbar! Gruß Torsten
Öl aus Getriebe
Wenn Du das so machst, sollte das wohl eine Weile halten. Ist aber nicht für die Ewigkeit. Karosseriekleber (Sikaflex z.B.) macht sich ganz gut.
Es hält so lange,wie Du den Deckel Ölfrei bekommst.Da braucht es schon einen richtig guten Entfetter um überhaupt eine Chance zu haben.Durch die Kapillarwirkung kommt standig Öl nach.Ordentlich wird es nur mit einer Regenerierung.
Öl und Fettfrei muß schon sein is richtig. Sicher hält es ne weile wenn es nur von außen zugeschmiert wird. Aber auf langer sicht muß das Getriebe zerlegt und neu abgedichtet werden. Entweder mit DP 300 oder mit Ölwannensilikon. Beides bei VW erhältlich. Wobei es bestimmt im freien Handel preiswerte Alternativen gibt.
Wenn du dann über das ganze noch eine metallscheibe oder hartplastikscheibe bündig drüber klebst, dann hält das richtig lange. Hatte mal (damals in der Not) einen alten Dosendeckel mit 2komponentenkleber drübergeklebt. Das hielt paar Jahre.
Dirko HT kann man hier für gut verwenden. Gute Erfahrungen mit gemacht!
Na dann werd ich das mit dem kleben doch mal versuchen und nebenbei nach einem neuen Getriebe ausschau halten.Hoffe dieser ADAC-Sammeltransport läßt nich zu lange auf sich warten.Jetzt darf ich dank Mitgliedschaft mal eine Woche Touran fahren (auch nicht schlecht, aber halt nicht mein kleener Trabi) Danke für die Tipps
