Ich hab mich heute mal unter den trabant begeben und auch mal die Stellen, die mir komisch vorkamen, geprüft.
ich kann es leider nicht einschätzen. Ich würde sagen, dass es noch machbar ist.
1. Problem. Kofferraum hinten links steht Wasser und rostet.
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/080823/temp/8f3moo5o.jpg]
diese großen Brocken sind vom Vorbesitzer, der hat die Stelle irgendwie abdichten wollen, indem er rüberspachtelt oder er wollte sie einfach nur verstecken.
Wo kommt das wasser her? Der trabant istim Kofferraum sonst komplett trocken. Vom Duroplastteil läuft nichts runter. Ich könnte mir vorstellen, dass er durch den Schlitz unter dem Rücklicht Wasser bekommt. Kann das sein? Der Unterboden ist auch dicht und der Radkasten auch.
2. Problem: Die hinteren Holme:
[Blockierte Grafik: http://s3.directupload.net/images/080823/temp/4xjgg3tg.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/080823/temp/qb3o6rzk.jpg]
Bei demletzten Bild ist auch schon ein Loch in dem Radkasten (am Ende des Risses)
Was kann ich dagegebn machen? Einfach nur die Risse zuschweißen oder eine große Metallplatte nehmen, die Form vom Holm einpassen und dann das Blech komplett um den Holm schweißen und dann komplett an den Radkasten, sodass die Kraft von Schwachstelle am Radkasten genommen wird? !
[Blockierte Grafik: http://s4.directupload.net/images/080823/temp/bsnfagsj.jpg]
3. Problem.
Durchrostung des Rahmens an den Enden zu den Radkästen.
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/080823/temp/o7ryaocn.jpg]
da habe ich garkeine Idee, es bringt ja auch nichts da was ranzuschweißen. Also einfach nur entosten und grundieren, lackieren und dann konservieren??
Ist der Trabant noch verkehrssicher - kann ich damit noch fahren oder habe ich die HOlme dann in der Hutablage irgendwann hängen?!
