Bei den Motoren die ich rumstehen hatte und das gemacht habe war ausreichend Öl unten an der Kurbelwelle. Das einzige wo es schwierig wird Öl hinzu bekommen ist das obere Pleulauge.
Im Netz gefunden
Tim : zumindest war der leichte Ölkohleansatz an den (dank alter Version zerlegbaren) Mittellagern weich und ließ sich mühelos entfernen. Sichtbare Korrosion fand sich nirgendwo (und nein, die Welle wurde nicht kpl. zerlegt. Seine gewollte Funktion als kostenloser Notnagel wird das Maschinchen auch so ggf. ziemlich sicher erfüllen. Ein Dauerläufer soll und wird das nicht werden
Fakt ist:doch : gut geölt weggestellt ist sicher allemal besser, als das trocken zu tun.
Das einzige was bei eingebautem Motor etwas schwieriger wird ist das das Öl was man oben reimkippt nicht nur zum Auspuff wieder rausläuft. (bei ausgebautem Motor einfach etwas schräg stellen)
Der Motor ist die eine Sache, aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen das ein Trabi nach 20 Jahren Standzeit einfach wieder so ohne Probleme zu nutzen ist, weil es noch weitere Bausteine als nur den Motor gibt. Und im Artikel kam es so rüber wie
a) abgestellt
b) 20 Jahre nichts gemacht
c) neue Batterie rein, los gehts, alles gut
Es wird wohl zwei drei Handgriffe mehr gebraucht haben, die aber für Aufmachung im Artikel gekonnt weggelassen wurden.
Ich frage deshalb ob das Öl auch da angekommen ist, weil ich eine andere Methode favorisiere, als oben einfach Öl durchs Kerzenloch zu kippen.
Man sollte den Motor ggf. vor dem Ausbau mit dem Starter durchdrehen lassen und dabei z.B. W18 von Addinol durch den Einlass einfüllen, bis es am Auslass austritt.
So sollte eine "Druckumlaufschmierung" zum Konservieren möglich sein.
Man kann bei ausgebauten Motoren ggf. auch mit ein paar Zwischenstücken einen Anlasser anschrauben und Strom zum durchdrehen raufgeben.
Man kann, wenn man einen (geht ja auch ein altes 6V Teil) den Anlasser dran lassen und alle paar Jahre mit ner schwachen Batterie durchdrehen lassennund dabei durch den Ansaugtrakt "nachkonservieren".
Wichtig ist halt immer noch darauf hinzuweisen, das ein Öl genommen wird was nicht verharzt.
Wenn es dann noch ein warmer/trockener Keller/Dachboden ist wo er liegt, sollte es kaum Probleme geben.
Und ich rede hier auch nur von einem Motor den ich kenne.
Einen ollen gebrauchten "ebay-Motor" kaufen und so konservieren kann man sich auch sparen.
Wenn man genug Geld für Öl hat, kann man den ausgebauten Motor natürlich auch verschließen und entsprechend einfach voll laufen lassen ggf. nachfüllen was z.B. durch eine Koridichtung abläuft oder ihn gleich in einem Ölfass versenken.
Mit dem Motor vollkippen hab ich auch schon gemacht, aber wie du ja geschrieben hast läuft es dann doch so nach und nach wieder raus. Bei meinem 600er wäre das im Augenblick sehr ungünstig, der hängt zur Zeit über dem Auto von meiner Frau und die hatte sich vor kurzem schon beschwert das sie Öl Tropfen auf der Frontscheibe hatte.
Noch kein Grund die Frau zu tauschen
Die Motoren lassen sich auch per ordentlichem Akkuschrauber an der 36er(? weiß es gerade nicht genau) Schwungscheibenmutter drehen. Dann braucht man den Anlasser nicht.
zum thema Frank Schulze. Ich war schon privat bei ihm echt beeindruckend was er zu Hause hat. Ein echter liebhaber. hatte damals ne awo komplett selbst aufgebaut. Hatt im keller seltene Museumstücke. Er ist leidenschaftlicher Motorradfahrer. Habe ihn in Sardinien damals kennengelernt weil er nen bike hatte mit HY Kennzeichen und ich ihn mit meiner kamera aufgenommen habe, und ich habe angehalten neue bilder gemacht, er mit Frau angehalten und gefragt ob ich ihm die Bilder schicken kann. Seitdem sind wir öfters in kontakt.
Hallo - hier ist der Frank Schulze (61) aus der Elsterheide bei Hoyerswerda. `Habe mich eben im Forum angemeldet, weil mir ein Bekannter schrieb, das mein Artikel in der "Sächsischen Zeitung" vom 16.11.2020 zur Reanimation meines Kübels Fragen aufgeworfen hat.
Ergänzend bzw. Erklärend: Es gab 2 Artikel zu dieser Geschichte, einer auf den Seiten von Hoyerswerda und Weißwasser in der "Sächsischen Zeitung" und einen auf der Dresdner Seite, ebenfalls in der "SZ".
Beide Artikel - die ich inhaltlich zugearbeitet habe, wurden von den Redaktionen leicht /HY u. WSW) und erheblich (DD) gekürzt. Sicher aus Platzgründen. Dabei sind Inhalte verloren gegangen.
Erklärend: meinen Kübel habe ich 1999 abgemeldet und natürlich auch den Motor konserviert. Ich habe bei laufendem Motor den Benzinhahn geschlossen, den Motor solange laufen lassen, bis er wegen Spritmangel ausgehen wollte. Dann schnell den dicken Luftschlauch vom Ansaugstutzen abgezogen und auf den letzten Umdrehungen einen kräftigen Schluck Zweitaktmotoren einsaugen lassen. Gefühlt zwischen 50 und 100 ccm. Und - ich habe den Tank mit Gemisch 1:33 brechend voll gefüllt, nach dem Grundsatz:
Tank voll - aber Vergaser leer. Mehr habe ich nicht gemacht.
Mein Trabi stand dann tatsächlich über 20 Jahre in einer trockenen Garage, war aufgebockt und mit Leinentüchern abgedeckt. Er hat elektronische Zündung, so dass ich mich nicht um die Unterbrecher kümmern musste.
In diesem Frühjahr dann die Reanimation:
Nach diesen 20 Jahren fehlten im Tank ca. 7 Liter Kraftstoff. Die waren über die Entlüftungsbohrung im Deckel verdunstet. Ich habe diese "ölige" Brühe mit einem Schlauch mehrfach abgesaugt und wieder neu eingefüllt, aber dabei den Sprit mit einem Dederon-Tuch (eingelegt im Trichter) gereinigt. Beim Absaugen selbst (Unterdruck mit Mund erzeugt) habe ich auch den Grund des Tanks mit dem Schlauch gut "abgesaugt", ähnlich, als wenn man ein Fischaquarium reinigt. Dabei habe ich mit einer LED-Taschenlampe den Tankgrund so gut es ging abgeleuchtet. Den gleichen, also den alten Sprit, habe ich dann mit 7 Liter neuem Sprit (1:33) ergänzt. Praktisch hatte ich dann einen Ölüberschuss im Tank. Ich habe definitiv eine halbe Handvoll Rostpartikel ausgewaschen. Dann noch den Wassersack vom Benzinhahn ab- und angeschraubt, der war aber fast sauber.
Kraftstoffleitung augenscheinlich gecheckt, kein Grund zum Meckern.
Benzinhahn auf - Kraftstoffleitung dicht, Vergaser lief nicht über, Dichtung und Schwimmernadelventil also auch dicht.
Tja - neue Batterie hatte ich schon zuvor eingebaut - mein Trabi ist übrigens 12V - macht also auch ordentlich Funken - und dann den ersten Startversuch, erstmal ohne Choke. Beim zweiten Versuch - diesmal mit Choke, sprang der Motor nach ca. 3 Sekunden an und lief auch auf beiden Zylindern.
Natürlich hat`s fürchterlich gequalmt - mein Nachbar dachte, dass meine Garage brennt. (grinsgrins). Tja - aber dann ging der 1. Gang nicht rein. Die Kupplung hat offensichtlich nicht getrennt - sprich - geklebt. Nachdem der Motor etwa 2 Minuten gelaufen war (und sich die Qualmwolken verzogen hatten), schaltete ich den Motor erstmal aus, legte den 1. Gang bei stehendem Motor ein, trat auf die Bremse und startete kurz den Motor an. Dabei löste sich die Kupplung. Vielleicht nicht besonders schonend, aber es hat funktioniert. Wenn`s nicht geklappt hätte, hätte ich den Motor ausbauen und die Kupplung demontieren müssen.
Danach gab`s natürlich noch viele Handgriffe - die meiste Arbeit machte die Bremsanlage. Die löste nach Belastung, aber dennoch war
hinten ein Kolben bombenfest und vorn ein Zylinder (Duplex) undicht.
Abschließend - es macht natürlich einen Unterschied, ob so ein Motor mechanisch ziemlich neu ist oder bereits 80.000 km auf der Uhr hat. Entscheidend sind wohl letztendlich die Wellendichtringe der Kurbelwelle. wenn die satt ölig sind, härten die nicht so schnell aus.
hätte ich den Motor "trocken", also ohne die "Schluckimpfung" abgestellt, wären die Wellendichtringe mit Sicherheit ausgehärtet und damit undicht geworden. Meistens geht der Ring hinter der Riemenscheibe flöten, da muss der Motor zerlegt werden. Das merkt man daran, dass dieser Zylinder nach einem Kaltstart nicht gleich mit läuft, sondern erst nach ein paar Umdrehungen "zuschaltet". Der Zylinder verdichtet dann über das Kurbelgehäuse nicht mehr richtig vor. Wenn man eine Weile so rum fährt, riskiert man das Rollenlager hinter der Riemenscheibe - es wird zu schlecht geschmiert, weil dort eben Luft rein gesaugt wird. Der Tag kommt auch bei meinem Motor, aber dafür habe ich schon einen Satz Labyrinth-Abdichtungen liegen.
Und die waren eine geniale Weiterentwicklung.
Mit freundlichen Grüßen -
Frank Schulze
Danke für den ausführlichen und spannenden Bericht. Und natürlich herzlich willkommen hier.
Wie kam es, das der Trabi 20 Jahre nicht genutzt würde?
(Meiner, also der von meinem Opa, stand 18 Jahre und wurde für mich erst interessant als als mein Opa gestorben war.)
... danke für das Lob - noch ein Hinweis zu einem kleinen Schönheitsfehler im Text: Ich habe bei der "Schluckimpfung" Zweitaktmotoren"öl" eingefüllt. Da waren wohl 2 Buchstaben verloren gegangen. Und noch was - als ich den Motor für den kommenden Winter "abgestellt" habe - habe ich es natürlich wieder genauso gemacht. Allerdings werde ich im nächsten Frühjahr zuvor meinem Nachbarn bescheid sagen, damit er nicht die Feuerwehr ruft, weil er denkt, dass meine Garage brennt. (grinsgrins)
Der komplette Artikel, den der Redakteur Uwe Jordan geschrieben hat
(nachdem wir ca. 2 Stunden locker geplaudert hatten) ist im Prinzip nur für "SZ"-Leser online. Dazu muss man ein Abo bei der "SZ" haben, was man ja bezahlen muss. Deswegen wiederum die Super-Kurzfassung (siehe oben im Forum), die ja nur Interesse wecken soll. (siehe Ergebnis der Googel-Suche bzw. Anzeige, auf die ein Forum-Mitglied verwies.) Die Rechte für den Artikel liegen also bei der "SZ" und deswegen kann ich den auch nicht einfach so als pdf oder jpg hier anhängen und öffentlich machen.
Ich kenne da eine schmackhafte Geschichte von jemandem der mit seine Pappe einkaufen ging. Als er das Teil in der Parkgarage startete, solle es richtig gequalmt haben, und als er wieder zurück kam, wäre der Feuerwehr dabei den ganzen vierstockigen Bau zu evakuieren.
Zur Vollständigkeit muß ich aber sagen, daß dieser Person auf Feten zwar sehr positiv an der Feststimmung beitrug, dennoch auch ein Ruf als der lokaler Münchhausen hatte.
Willkommen hier!
Leider finde Ich die extrem eingekürzte Version des Artikel kontraproduktiv für neue Trabantbesitzer, durch die Einkürzung entsteht mal wieder der Eindruck, das jeder Trabant der 20-30 Jahre oder mehr stand nur einen neue Batterie und Sprit braucht und dann sofort wieder Fahrbereit ist.
Es ist wie so oft, man sucht was in Internet und findet die verrücktesten Sachen.😁
Es sieht so einfach aus.
Bitte nur als Unterhaltungswert betrachten.
External Content youtu.beContent embedded from external sources will not be displayed without your consent.Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy. -
Beim Trabant klappt das definitiv nicht...
Auch Politiker fahren ihn noch.
So gut der Riemen beim Käfer zugänglich ist, so mies ist es mit Zündkerzen und Ventilen in dieser Hinsicht bestellt...
Ja,
ich vermisse meinen ehemaligen Käfer darum auch nicht.
Auch die Platzaufteilung war eigentlich doof, vorne im Kompferraum hat man nur flache Sachen reingekommen, und der hintere Kopferraum unter der Hutablage war nur mir Verränkungen über den Innenraum erreichbar.
Bei Regen und Schnee konnte man ihn in Kurven kaum in der Spur halten.
Außerdem saß man verdammt dicht an der Scheibe, weil mein sehr viel Beinfreiheit bis zu den Pedalen hatte, weshalb der darüber liegende Kopferraum wieder so knapp bemessen war. Ein Kasten Bier passte nur exat in die Mitte rein, manchmal aber auch nicht, je nach Sorte, darum haben viele Käfer hier Beulen an der Stelle in der Haube.
Käfer ist absolut nicht meins...
Ein Kollege hatte Anfang der 90er einen und hat versucht, mich durch eine Proberunde für das Gerät zu begeistern.
Hat nicht geklappt...
Ich weiß noch genau, wie ich schon beim hinters Lenkrad Setzen dachte: im Gegensatz zum Trabant fühlst Du Dich hier echt wie in einem Oldtimer. - Die stehende Pedalerie, die recht kleine und völlig flache Frontscheibe, die komische Sitzposition... Vom sehr behäbigen Fahrgefühl ganz zu schweigen, der Trabant fühlte sich da im direkten Vergleich wesentlich agiler und handlicher an. Ist sicherlich auch Gewöhnungssache, mein Auto war und wird das Krabbeltier aber nie. Guck sie mir aber gerne an und freue mich auch, wenn mir mal einer begegnet.
