habe gestern meinen "neuen" Trabant geholt und abends vor der Tür abgestellt. Heute Morgen dann ein etwas ratloser Blick und ein unfreundliches Wort vom Nachbarn.
Eine große Pfütze stand unter dem Wagen, so ziemlich unter dem Vergaser. Sprithahn war aber zu. Der Vergaser ist naß von unten, selbst die Lima ist am Gehäuse voller Sprit. Was kann das alles sein, damit ich nicht lange suchen muß? Schwimmer verklemmt, Schwimmerventil?
Ausserdem steht während des geradeaus fahrens das Lenkrad nicht gerade sondern schief. Angeblich wurde aber die Spur erst neu eingestellt. Was kann das sein? wenn ich das Lenkrad gerade mache, zieht er leicht nach rechts, folglich steht das Lenkrad wenn ich gerade fahre immer leicht nach links.
Achja, der Vorbesitzer hat die AU Bescheinigung nicht mehr. AU st sowoeso im Juli fällig, also kann ich die doch neu machen und dann ummelden, oder?
Ein wenig "Bammel" habe ich aber vor der AU. Was ist wenn die Abgaswerte nicht stimmen? Lassen die mich dann wieder los? Wie kann ich den Vergaser so über den dicken Daumen selber einstellen, damit er durch die AU kommt? Ist ein Trabant mit Erstzulassung Mitte April 1985.
Achja, eins noch. Die Kupplung rutscht im vierten Gang. Macht sie dadurch bemerkbar, dass der Motor aufheult, als wäre ich im Leerlauf, wenn ich im vierten Gang stärker Gas gebe. Wenn ich das Gaspedal langsam trete ist alles gut. Habe Ihr da eine Idee? Ist aber auch nur dann merklich spürbar, wenn er warm ist.
Sorry für die vielleicht auch dummen Fragen, aber auch vielen Dank für Eure Hilfe.
Nils.
