danke, dass isses.
wenn ichs richtig verstanden habe, dann gabs ab 12/85 den freilauf sowie die antriebswelle mit federnut?
Es ist genau anderst herum. Die alten Freilaufnocken hatten unten einen Bund und innen zur Welle hin die Nut. Auf der Welle war dann die Scheibenfeder, welche in die Nut des Nockens kommt.
Bei den geaenderten Freilaufnocken ab 12/85 ist der Bund entfallen, dafuer muss dann eine Anlaufscheibe zwischen 4.Gangrad und Nocken verwendet werden. Ebenfalls werden diese Freilaeufe jetzt nicht mehr mit einer Scheibenfeder auf der Welle gesichert, sondern nur noch durch eine Presspassung gehalten. Die Nut fuer die Scheibenfeder ist bei diesen Freilaufnocken ebenfalls nicht mehr vorhanden.
aha.
Besten Dank euch Beiden.
