Spurstangen (Köpfe innen und aussen) bei 601 und 1.1 identisch???
Tach
Würde mal sagen vom 601er die sind zu kurz, hab grade bei meinem 1er den Motor draußen und konnte deswegen eben mal schön messen.
aber die Köpfe sind die gleichen oder? die Stagen kann man ja normalerweise die alten wieder nehmen...
Köpfe sind gleich, Spurstangen sind unterschiedlich lang 601 vs. 1.1.
Von den 1.1 gibt es auch min. zwei Ausführungen. Eine die ist natürlich DDR-Like, also man kann die Gummieinsätze wie bei den 601 Teilen tauschen. Eine zweite ist mit verpresten Deckeln, da siehts mit tauschen von verschlissenen Innenteilen schlecht aus. -
gibbets die auch noch neu? weil wenn dann will ich mein Auto auch richtig machen....
