ich hab seit ca. drei monaten einen trabi, anfangs lief er auch recht gut doch seit einiger zeit hat er keine leistung mehr,springt zwar an läuft im standgas aber nur auf einem topf
habt ihr da ne idee???
Hai@
Da gibt es eine menge möglichkeiten gehe mal in die Suche solche Themen waren schon öffter da z.B.Zündung,Kerzen Stecker,Zündkabel,Unterbrecher( wenn vorhanden),Zündspule u.s.w.
Dieter
ich hab aber schon einiges erneuert wie zb Kerzen=Stecker,Zündkabel,Zündspule,Steuerteil.und (e) zündung hab ich auch neu eingestellt,geht aber trotzdem ne
Hallo oldiefreund !Das kann an sovieles liegen Zündkerze im Eimer oder Zündspule u.s.w. was hast du bis jetzt unternommen ?? Gruß Rene!
wie gesagt zündkerzen kstecker,zündspule beim 2zy gewechselt weil die kerze kalt war als ich ihn ne zeit laufen lies hat aber nix gebracht.ich hab sogar das steuerteil mal ausgetauscht und zündung neu eingestellt
Is die Zündung Unterbrecher,oder EBZA?
Hi,
Hast Du schonmal die Kompression geprüft?
Mfg pappenheimer
mal ne frage bin ja neuling wie prüf ich denn die komression?
schon mal danke
oldiefreund
Mit einem Kompressions Prüfer du schraubst die kerze raus und schraubst bzw. drückst(hängt vom Prüfgerät ab) den prüfer ins kerzenloch und lässt den Anlasser betätigen dann wird angezeigt wie viel bar der Zylinder hat sollte so bei 8-10 Bar liegen wnen ich richtig weiß sonst bitte korrigieren .
z.B. den hier http://cgi.ebay.de/KFZ-Kompres…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Wichtig !Kompressionstest nur bei warmen Motor und voll geöffneter Drosselklappe.
Hallo oldiefreund
Du mußt bei der Suche nach dem Fehler vorallen mit System vorgehen und nicht wild alles wechseln, eines nach nach dem anderen prüfen, messen,und wechs.
Dieter
