Teilezuordnung allgemein
hallo weis jemand von was das ist ?
l.g.
Der Tacho ist, wie Heckman schreibt, vom Skoda 1000MB.
Die langgestreckten Blinker waren auch gern mal als Boots-Posi-Leuchten im Einsatz.....
Der ist bei vielen Motorrädern verbaut (AWO z.B.). Den gibt's mit den verschiedensten Anschlußgewinden.
Hab so einen auch bei mir an der DKW dran (der gehört da aber eigentlich nicht original ran). -
AWO. Wie auf dem Bild mit kurzem Hahn. Mit längerem Hahn Trabant 500/600.
der sollte aber eigtl auch nicht größer sein?
Hatte den auch an einem 500er Tank dran, und werd den bei mir auch ranbaun.
ich war mir nur nich sicher, wegen der Aufschrift. Denn ich habe noch einen neuen von 64 wo nichts drauf steht. -
hat jemand eine Ahnung wozu dieser Halter auf dem Handbremshebel dienen sollte? Der Hebel war so in einem 89er Universal (E-Karo) verbaut.
...tjaaaaa, dieses Thema hatten wir erst kürlich mit Steffen!;) Weil er mich das auch fragte.
Ich kannte das Teil, aber über den Zweck hatte ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Es dient lediglich dazu die alten Gurtschlösser zu halten. Die welche noch nicht starr nach oben ragen, sondern jene die immer nicht gerade griffbereit auf dem Boden rumliegen!;)Gruß Michel
Danke Michel
Das eine Ende ist eckig....
Ist das nur eine Fehlproduktion oder gehört dieser Bolzen nicht zum Trabi?
....weder noch..
das is schon richtig so.
wenn du schon mal einen montiert hast müsstest schon mal mitbekommen haben wofür dir das nutzt. Wenn nich....dann nich!;-)
Z.b. zum drehen des bolzens im ql. Um die kerbe in die flucht zur Bohrung zu drehen.:-)Gruß Michel
Ich kannte die nur mit dem Schlitz, desshalb die Nachfrage
...weiß denn keiner zu welcher Maschine der Lenkerhalter/Adapter gehört?
ich denke immer noch was MZtiges weils da ähnliche gibt. Ggf. ES oder sowas. Aber diesen konnte ich nicht finden. -
Ich wüsste gerne etwas zu dieser Kennzeichenbeleuchtung. Zu welchem Fahrzeug gehört sie?
Ich kenne diese Nummerschildbeleuchtung z.B. vom PKW Anhänger HP 500.
Die war am Typ mit den innenliegenden Kotflügeln vom Anhängerbau Wittenberge verbaut.Andererseits waren alle Typen von Nummernschildbeleuchtungen Universalteile und
wurden für alle möglichen Fahrzeuge genommen. -
Das hilft mir aber trotzdem schon sehr weiter. Besten Dank!
