hmm.
W50 kann sein. Das Zeug stammt aus ehemaligem GST Bestand.
Das Seil ist ein Kupplungszug.
Übrigens: Hatte ich Dir schon ein Bild deiner RT gezeigt?
hmm.
Nein!
guckst du.
[Blockierte Grafik: http://img713.imageshack.us/img713/9706/32991838.jpg]
Was ist das für'n Schalter?
[Blockierte Grafik: http://i44.tinypic.com/5n8aye.jpg]
normaler Zusatzkippschalter mit Kontrollleuchte. Wurde gern früher z.B. beim Trabant unter das A-Brett geschraubt. gelbe Kontrollleuchte bedeutet NSL...
hat vllt jemand ne ahnung wo das ma verbaut war?
Punktgeschweisste M4 Gewindestücke an der Rückseite zum irgendwo festschrauben (nur wo???)
[Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/thumb/28.06.13/84lkoz9zn5v.jpg]
Moin
beim P70 auf die Radioschachtabdeckung aufgeschraubt
Mal ein beispiel aber noch mit dem AWZ zeichen
noch ein Anwendungsbeispiel für das Zeichen
Was kommt da für'n "Schwamm" hin?
So'n grober Schaumgummi.
Ich schiebe lieber einen Gummistreifen auf's Bremsseil - das hält länger.
[Blockierte Grafik: http://trabitechnik.com/images/hb_p50_p60/b16.jpg]
So hab ich es auch gemacht.
Unter dem Schwamm war die einzige Stelle des Unterbodens, die gerostet hat.
Moin
Ich habe da Neoprenstreifen verklebt da diese kein Wasser aufnehemen
Ich habe beim aufräumen folgende Teile gefunden die ich nicht zuordnen kann.
Müssen nicht unbedingt Trabantteile sein, waren jedoch in den Kisten wo eig. nur Trabizeug drin ist zu finden.
Ist Bild 1 die Taankfüllstandsanzeige oder das Messinsstsrument für die LED am Mäusekino?
Was ist das bei Bild 3 für eine Zündspule? Es steht 12 V drauf, sieht jedoch bissl anders aus, als die die ich im Trabi habe. Außerdem hört man bein Schütteln, dass die nicht voll Flüssigkeit sondern auch noch Luft drin ist. Kann man sie trotzdem bedenkenlos einbauen?
Der Geber hat zwei Anschlüsse - für Füllstandsanzeige UND Reserve. Dürfte meines Wissens aus einem Wartburg 1.3 oder so sein. Habe so einen auch bei mir im Trabi drin.
Zündspule musst du durchmessen, um zu wissen, ob du die im Trabi brauchen kannst.
6 dürfte eine Abdeckkappe für einen Kabelanschluss sein (z.B. Leitungen an Zündspule, sieht aber dafür etwas zu gross aus... Für Anlasser ist wiederum der Durchmesser etwas klein)
7 könnte ein Warnblinkschalter sein.
Was für Material ist das bei 2? Evtl. Ferritkerne für MW-Antennen?
Die polnischen Spulen hatte ich mal testweise drin, gehen auch. Sollten aber wenn du EBZA / MBZA hast gleiche Widerstände haben wie die originalen.
Die 7 ist ein Kopf/ Taster meist in der Telefontechnik oder ELA Anlagen eingebaut, nix besonderes.
@ phi:
zu 2. ich würde das Material als Plastik bezeichen. Was ich vergessen habe dazu zu erwähnen: in dem Röhrchen ist von beiden Seiten sowas wie eine sehr dünne Schraube und ein Innengewinde.
zu 6: bei der der Größe war ich sehr verwundert, deswegen ja das Foto ... vllt weiß ja jemand zu welchem Fahrzeug die gehören
Moin
Bild 2 sind Wiederstande drinne. Die Teile kommen zwischen die Zündkabel wenn die Kerzenstecker keine Wiederstande haben
..oder als Verbindungsstücke für zu kurze Zündkabel..
