Teilezuordnung allgemein
  • Vielleicht wäre ja ein gut erhaltenes Originalteil eine Option?
    https://www.ebay-kleinanzeigen…dspule/1876306002-223-251
    Ich habe keinerlei Anteil an dem Angebot!
    Grüße
    Hendrik
    Jupp- Rasierer war ja gerade im Angebot... und ist zwischenzeitlich auch eingetroffen.
    Die Kappe passt super, und er funktioniert auch.
    Nur rasiert hab ich mich noch nicht, das Teil braucht erstmal ne anständige Grundreinigung + Desinfektion. Verströmt ne Mischung aus altem Rauch + Kellermief... <X<X<X
    Nochmal THX
    Hendrik
    Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren !!! :thumbsup: :love: 8o
    Edited once, last by Rookie51: Ein Beitrag von Rookie51 mit diesem Beitrag zusammengefügt. ().
    Tim wird es nicht um das Gehäuse im ganzen ankommen, sondern eher darum, bestehende Gehäuse wo die Kabeldurchführung defekt ist wieder aufzuarbeiten um ihnen ein weiteres Leben zu geben.
  • Tim wird es nicht um das Gehäuse im ganzen ankommen, sondern eher darum, bestehende Gehäuse wo die Kabeldurchführung defekt ist wieder aufzuarbeiten um ihnen ein weiteres Leben zu geben.
    Schon klar.
    Das angebotene Gehäuse enthält besagte Blechkabeltülle!
    Tülle abgebaut, Gehäuse + spule wieder verkauft = Tülle kostenlos! Nix falsch gemacht.
    (...wäre meine Rechnung... ;) )
  • Tülle abgebaut, Gehäuse + spule wieder verkauft = Tülle kostenlos! Nix falsch gemacht.
    ein originalteil was in Ordnung ist schlachten, um ein anderes wieder in Ordnung zu bringen?
    Den Sinn dahinter verstehe ich nicht, den dadurch sind es ja immer noch nicht mehr Gehäuse die komplett sind...
  • Wie Mario richtig sagt geht es um die Instandsetzung von älteren Gehäusen (vor allem /1, /2 und /3 ) wo die Tülle öfter schon sehr mitgenommen ist.
    Gehäuse ansich hab ich massenhaft und könnte auch von einem neueren in ein älteres die Tülle tauschen. Macht aber (aus meiner Sicht) wenig Sinn. Zumal die Tüllen vom aus- und einziehen auch nicht besser werden.
    Ich denke auch das niemand ein Gehäuse ohne Tülle kaufen würde. Es sei denn man verschweigt das Fehlen und hofft auf unwissende Käufer. Aber sowas ist nicht mein Ding.
    Wobei das verlinkte /4 Gehäuse relativ selten ist bei gleichzeitig geringer Nachfrage.
    Von den Baujahren (anfang der 70er) gibts ja nicht mehr viele und es wurde auch oft umgerüstet auf /3 oder /5 mit Tülle unten.
    Trotzdem danke an Rookie für den Hinweis und die Mitarbeit. 🙂
    Edited 2 times, last by Tim ().
  • Moin,
    na, dass das Projekt "Massenanfertigung" heißt, war mir nicht bewußt.
    Ich war der Meinung, es ginge um die Instandsetzung eines Gehäuses.
    Ebenso war mir neu, dass es unterschiedliche Gehäusevarianten gab- wieder was gelernt.
    Viel Erfolg!
    Hendrik
  • Ebenso war mir neu, dass es unterschiedliche Gehäusevarianten gab- wieder was gelernt.
    Kein Problem.....es gab 5 Nummern. Von 1-3 gab es immer zwei Versionen (Original und Ersatzteilproduktion) die sich teilweise im Guss unterscheiden.
    4 gabs nur kurz mit dem Stutzen nach oben.
    5 gabs drei Varianten mit Blech und Drahtbügel für den Deckel. Hier eine Auswahl:
    Nein keine Massen. Wir reden da in meinem Fall von vielleicht 5-10 Tüllen und nochmal so viel als Vorrat für spätere Reparaturen. Also eher keine Unmengen, aber doch soviel das man dafür keine intakten Gehäuse opfern will.
    Ich denke aber, dass auch andere das gebrauchen könnten um ihre Gehäuse mit defekten Tüllen zu reparieren. Ich stehe sicher nicht allein da mit alten kaputten Tüllen am Zündgehäuse.
    Edited 3 times, last by Tim ().
  • Wer braucht schon ein Gehäuse ohne Tülle?
    Servus,
    ich hörte schon von abgebrochenen Flanschen der Gehäuse bei Motordemontage, bzw. Demontage zur Motorinstandsetzung.... bei festgegammelten Schrauben im "Außenbereich" + Alu / Stahl Reaktion auch kein großes Wunder... nur z.B.
    Wow...danke für die Aufklärung!
    Das macht dann natürlich Sinn.
    Kann man den Gehäusetyp den Jahrgängen zuordnen?
    Wie wurde das Gehäuse ohne Flansch befestigt? Separater Arm?
    Hendrik
  • Kann man den Gehäusetyp den Jahrgängen zuordnen?
    Ja klar kann man. Ich stelle gerade fest ich hab das im Motorthread nicht drin. Werde ich mal bei Gelegenheit ein paar Bilder machen und entsprechend beschreiben.
    Ganz grob aus dem Kopf:
    /1 für P50
    /2 ab P60
    /3 ab Mot.Nr. 60-186 570 (Einführung 1145er Kontakte)
    /4 ganz kurz nur von etwa 71-74 (Kabeltülle nach oben)
    /5 ab 1974 (ab 79 ohne Abstützung und ab ?ca. 85 mit Drahtbügel)
    Quote
    Gehäuse ohne Flansch? Das Gehäuse selber ist mit zwei Schrauben am Motorgehäuse. Der Arm war nur Stütze die es ab 600er Motor gab und später entfallen ist weil überflüssig.
  • Danke für die Erläuterung! :thumbup:
  • Ohne den Aufsatz wahrscheinlich Simson Polradabzieher, aber für den Aufsatz fällt mir kein Teil an s51 oder Schwalbe ein.
  • Der Aufsatz ist zum Ritzel abziehen am SR 1, SR 2, KR 50 und Spatz.
    Matze
  • Ah. Danke für die Infos. :thumbup:
  • Habe heute ein Dichtungskonvolut zugeschickt bekommen, mit original DDR Dichtungen. Leider kann ich diese 4 hier nicht zuordnen. Die Ringe sind alle 0,5mm stark und aus weichem Alu, wie die ZKD vom Trabant.
    Vielleicht weiß ja jemand, zu welchem Fahrzeug die gehören?
  • Das ist einfach, das ist eine Dichtung die beim Trabant vorn und hinten bei der alten Radlagersicherung mittels großer Zentralschraube drunter kam. Verbaut bis Sep. 1968.
    Im Katalogbild die Nr. 16.
    Wenn du sie nicht brauchst kann ich dich davon entlasten gegen andere Teile oder €.
  • SO einfach war das aber nun auch wieder nicht, ich hätte die auf den 1. und 2. Blick jedenfalls auch nicht zuordnen können. ;)
    Und ich habe die ehrlichgesagt auch zu Ostzeiten nie einzeln gesehen (spätestens bei der Inventur, wo die Stifte immer die Bremsen- und Achsen-kleinteileregale übergeholfen bekamen, wären die sicherlich aufgefallen).
    Wenn alte Achsen, noch mit Radlagerverschraubung, mal 'in der Mache' waren (was in den 80ern schon verhältnismäßig selten der Fall war), blieben diese Ringe schlicht und ergreifend immer drin. Ich vermag mich dabei weder an kaputte Ringe, noch an an dieser Stelle undichte Deckel zu erinnern... :/ (wenn undicht, dann immer wg. loser Klemmschraube und infolge dessen loser/gelöster Verschraubung).
    Wie auch immer: sollten mir die Dinger ab jetzt mal unter die Finger kommen, könnte ich sie nunmehr auch problemlos zuordnen. :top:
