Aufkleber auf Windschutzscheibe
finde 10 cm beim Trabi aber schon sehr viel
hab bei m ir jetzt n Schriftzug inne Frontscheibe backen behindert aber irgendwie doch, muss mich immer ducken um gut zu sehen!
Aber mit Schalensitzen gehts bestimmt besser
MFG OLE
Ich hatte jetz auch einen drauf! Der war 9 cm Breit... viel zu viel!! Konnte zwar ohne Probleme alles sehen, aber es sah einfach nich gut auch! Das hängt aber natürlich auch mit der Anzahl der Buchstaben zusammen! Sah jedenfalls nich gut aus!
jeder Aufkleber muss eigentlich eine Bauartgenehmigung(bzw. EG/ECE) haben, egal ob 1x1cm oder 100x100cm. Sobald mann auf eine Scheibe was rauklebt, erlischt die BG der Scheibe und diese wird erst durch die Genehmigung des Aufklebers wieder hergestellt.
gruß
Sind dann alle Autobahnvignetten von höchster EU-Stelle mit sowas wie [lexicon]ABE[/lexicon] genehmigt??? Und wo müssen die dann angebracht werden???
Rumänien sagt: Fahrerseite unten, Slowakei: genau gegenüber, Österreich: scheinbar egal...
Und dann soll 1x1 cm genehmigungspflichtig sein? Kann ich nicht so recht glauben...
(hab neulich den Firmentransporter benutzt, wo irgendein Pygmäe ein österr. Pickerl genau in Blickhöhe zu normalen Ampeln geklebt hat . Erlischt da jetzt die Betriebserlaubnis? (Umkleben geht ja nicht.)
Wird wohl alles nicht so heiß gegessen, wie's gekocht wird. Oder?
brauchst ja auch nicht glauben.... die des Teils erlischt trotzdem...die des Fahrzeuges nur bei Gefährdung, Änderung der Fahrzeugart oder Verschlechterung des Abgas und Geräuschverhaltens ... aber was soll ich jetzt dazu sagen...darf ich fragen was Du von Beruf bist, dass Du Dich so gut auskennst?
ZitatSind dann alle Autobahnvignetten von höchster EU-Stelle mit sowas wie
abe
genehmigt??? Und wo müssen die dann angebracht werden???Rumänien sagt: Fahrerseite unten, Slowakei: genau gegenüber, Österreich: scheinbar egal...
was haben diese Länder denn mit dem deutschen Zulassungsverfahren zu tun?
grüße
Hat erstmal nix mit Deutschland zu tun. Aber wenn Du die Dinger an der Scheibe hast - und nicht wegmachen kannst, weil Du öfter da hin fährst?
Das muß ich persönlich nicht, aber ich kenn da einige. (Und bei meiner Pappe ist die kleine Scheibe von einer Tour in mehrere Länder ganz schön zugepappt... )
off topic: Da sind die Ungarn weit "vorn". Da muß man auch blechen für die Autobahn und das Kennzeichen wird in die Quittung eingetragen, dann die Autobahn angeblich videoüberwacht. Big Brother is watching you! Dafür gibts keinen Aufkleber
Habs ja schon geschrieben - max 10% der Scheibenfläche (gilt pro Scheibe!) und nicht im direkten Sichtbereich des Fahrers. Dann müssen die Kleber auch keinen Daseins-Berechtigungsschein haben. Anders bei Klebern die einen der Punkte nicht entsprechen. Tönungsfolien decken ja zB ziemlich genau 100% der jeweiligen Scheibenfläche ab - etwas mehr als 10% auf jeden Fall. Sowas braucht ne Typgenehmigung, [lexicon]ABE[/lexicon] oder ähnliches.
Das mit den 10% gilt übrigens nicht nur für jede Scheibe, sondern auch für die Summe der darauf befindlichen Kleber. Also ne Scheibe mit hunderten kleiner Blidchen zupappen gilt nich
Chrom
hab hier ein forum gefunden, wo es im schönsten beamten deutsch geschrieben steht
http://www.lionfriends.de/print.php?threadid=977&page=1&sid=179b58eb6ef5e263c798913ba8a480f9
ZitatBei den Scheiben aus Sicherheitsglas handelt es nach §22a StVZO um
Einrichtungen, die in einer amtlich genehmigten Bauart ausgeführt sein
müssen. Die Bauartgenehmigung erlischt, wenn Änderungen an diesen
Bauteilen durchgeführt werden. Daher gilt diese Bauartgenehmigungspflicht
für alle Veränderungen die an den Scheiben vorgenommen werden, wie für
das Aufbringen von Folien oder auch für das Sprayen, Fluten(Floating),
Rauchen, Ölen oder...
Jedes bauartgenehmigte Bauteil ist mit einer Kennzeichnung zu versehen.Nach der Vekehrsblatt-Verlautbarung Nr. 129 vom 27.5.1986 ist für Folien
auf Scheiben ab 1.10.1986 zwar eine Bauartgenehmigung erforderlich.Nicht betroffen von dieser VkBl-Verlautbarung sind kleinere Aufkleber
(z.B. Plaketten, Reklameaufschriften, Fahrgastinformationen in Bussen),
deren Fläche kleiner als 0,1 m² ist. Für diese Aufkleber ist keine
Bauartgenehmigung erforderlich. Es darf aber keinesfalls mehr als 1/4
der Fläche der Scheibe mit Aufklebern versehen werden.Die zulässige Höhe des Blendschutzstreifens hängt somit von der Breite
der Frontscheibe ab. Bei einer Breite von 1 m ist z.B. eine Höhe von
10 cm zulässig.
Es handelt sich dabei aber nicht um 10% der Scheibenhöhe sondern um
0,1m x 1m = 0,1m².Beim Aufbringen derartiger Aufkleber als Sonnenblendstreifen auf die
Windschutzscheibe und andere Scheiben ist jedoch zu beachten, dass das
für den FzFührer vorgeschriebene ausreichende Sichtfeld unter allen
Betriebs- und Witterungsverhältnissen gewährleistet sein muss.Die Scheibeneinfassung muss von Aufklebern frei bleiben.
gruß
Also muß ich jetz für jedn Aufkleber den ich mir anfertigen lasse, ne Abnahmebestätigung beim Tüv oder der Dekra holen oder gucken ob mir der Aufkleberdealer ne [lexicon]ABE[/lexicon] mit gibt.. ja ne is klar
nein muss du ja ebend nich, wenn sie "klein" sind.
ZitatNicht betroffen von dieser VkBl-Verlautbarung sind kleinere Aufkleber
der Fläche der Scheibe mit Aufklebern versehen werden. -
0,1 m² = 10 x 10 cm
Äähhh: Nur zur Klarstellung: Die 1 x 1 cm waren auf den Post vor längerer Zeit bezogen (da wurde das behauptet)
Und nur eine kleine Rechenhilfe: 0,1 qm sind leider nicht 10 x 10 cm!!!
Das wären ja 100 qcm. Da 1 qm aber 100 x 100 cm sind, also 10.000 qcm, was ist dann 0,1 qm?Richtig ! 1.000 qcm!!!
uups, 100 x 10
Recht hatte ich ja...
ZitatNach der Vekehrsblatt-Verlautbarung Nr. 129 vom 27.5.1986 ist für Folien
das war mir leider entfallen Bitte somals vielmals um Entschuldigung und nehme den Teil zurück
gruß
