Guten Abend.
Vielleicht habt ihr noch eine Idee. Mein 601 fängt ab ca. 50 kmh und mehr an, ein leier Geräusch zu verursachen.
Das Geräusch kommt von vorne.
Ich habe bereits während den fahren mal den Motor aus und Gang raus gemacht. Das Geräusch bleibt aber gleich. Auch bei Kurven Fahrten ändert sich das Geräusch nicht. Radlager wurden im Frühjahr getauscht, durch neue geschlossene, damals hatte ich dieses Geräusch auch.
Über der Sommer hatte ich nichts mehr und jetzt wo es wieder kälter wird kommt es wieder.
Tachowelle ist es nicht. Die hatte ich schon ab.
Als nächstes dachte ich ans Getriebe, da meines leicht undicht ist. Aber aus der kontrollschraube kam heute noch ordentlich Öl raus.
Öl wurde auch erst im Frühjahr gewechselt.
Auch die Antriebswelle getriebeseitig habe ich die Woche nochmal nachgefettet - war auch noch genug fett drinnen.
das einzige was mir auffällt ist, das das rad auf der fahrer seite an einer stelle leicht hängt.(siehe videos) - ansonsten wüsste ich nicht was es noch sein könnte.
Habt ihr noch eine Idee?
