Hallo
sehen fast nach Sportstahlfelgen von Mattig aus???
Hallo
Tach
Also soweit ich weiß haben haben C2 & C3 Lager ein erhöhtes Radialspiel also mehr als ein normales Lager
werden bei schnell laufenden Bauteilen eingesetzt.
mit nem Bild wäre schon net schlecht von so einer Hyco KW
Hallo
sagt mal hat einer ne Ahnung ob es Unterschiede zwischen einer normalen Kurbelwelle vom 601 und Hycomat gibt?
genauso wie auf der Zeichnung von TV P50 hab ich es auch gemacht bei mir sind es 50 mm, mit den Dreiecken würd ich schon empfehlen.
Ja mag ja sein,wenn ihr der Meinung seid das Verzinkt besser ist werd ich die eben nehmen,
Aber danke nochmal für eure Antworten.
Also ich habe schon einige Schraubverbindungen gesehen wo schwarzes Blech(lackiert) mit Edelstahl verbunden waren und da hat nichts gegammelt,hab ja auch verzinkte noch zur Auswahl.
Ja trotzdem wenn da kein rost ist was soll dann rosten?
mag ja sein mit Kontaktkorrosion,ist sogar mein Fachgebiet aber wo kein Rost ist, da wird auch keine VA Schraube rosten, durchrosten sowieso nicht.
Hallo
erstmal besten dank für eure Antworten, ich meine generell alle Zierleisten am Trabsch, Edelstahlschrauben wollte ich sowieso nehmen.
Nochmal zu dem Kleber hab Sikaflex 521 UV da ob das dazu geh?
Hallo
Bin grad dabei meine Zierleisten anzubauen, weiß jetzt bloß nicht so recht was ich drunter schmieren soll, orginal is ja so ein komischer Kitt oder Kleber?
Was kann ich am besten nehmen?
Hey
Also 1.runter
2.hoch
3.raus und runter
4.raus und hoch
rückwärts. reindrücken und runter
Hi
Also ich hab zum Reinigen Dichtungsentferner von Würth genommen geht total genial, auch für verkeimte Kühlwasserbehälter und Wischwasserbehälter sehen nachher wie neu aus.
MFG CBR_Freak
Heyho
Nur ne kurze Anmerkung zu der oder den Edelstahlschrauben,wenn VA Schrauben oder VA Blech in Verbindung mit rostendem Stahl gebracht wird und das fängt an zu gammeln rosten auch die Schrauben mit !
MfG CBR-Freak900
genau, du sagst es kann ja mal passieren.
Hi @all
Also gute Nachrichten,hab den Quark hin bekommen,es lag ganz einfach daran das ich mein bordnetz mit nem ladegerät betrieben habe was bloß max 1,8 A bringt man brauch aber min 4 A dh. richtige Batterie dran und schon hat's funktioniert............
Hallo
Ja hab nen Schaltplan,also die es so im Internet gibt.Fang jetzt mal an die Schaltung nachzubauen,mal sehen was wird werden.
Hi
also hab das Relais schon drei mal getauscht, waren aber alles gebrauchte,Schalter erste stellung motor läuft(nicht normal),zweite- langsam funktioniert dritte geht auch aber es lässt sich nicht ausschalten erst wenn ich den Stecker vom Wascher abziehe,Intervall geht trotzdem nicht.Werde die Schaltung mal ausserhalb des Autos aufbauen mal sehen was da passiert.
@Snydman, cool das du dir Gedanken über mein Problem machst.
Hallo erstmal
Tja es sind leider nur Gebrauchtteile.
Es ist ja auch folgender Fall ich bin dabei meine Pappe wieder zusammen zu bauen, es ist noch nicht sonderlich viel drin, weil ich erstmal die Elektrik in Gang bringen will, es funktioniert ja schon alles ausser eben die Scheibenwischer Geschichte.
PS:die Verdrahtung ist richtig hab schon bei einem anderen 1,1er geschaut da ist es genauso angeschlossen wie bei mir und bei dem funktionierts.
Also wenn ich den Stecker abziehe geht der intervall auch nicht, Relais hab ich schon gewechselt und schalter auch, Motor auch.
