Frage zu mäusekino
Hi,
das Teil heißt: "Durchflußmengenmeßwertgeber" !
Schwieriges Wort, aber es heißt halt so.
Gruß Andy.
Hi!
Bei mir is das Teil nicht angeschlossen, aber dabei, wollte das jetz einbauen, aber irgendwas passt mit dem Halter nicht, kann mir da mal einer ein Bild zu schicken, wie der richtig sitzt? und wie dann der BEnzinschlauch verlegt ist?
Gruß Henry
Danke hast mir sehr geholfen
@ Bananenschleuder
Vielen Dank! Hätte nicht gedacht das die schläuche verdreht laufen, aber gut, dann werd ich das mal so ranbasteln! Gruß Henry
Im Prinzip sollte da nichts verdreht sein. Sieht entweder nur auf dem Photo so aus oder ich muss noch mal nachschauen.
Bzw. Was meinst du mit verdreht?
Hi! Ne, ich meinte das die von unten an den oberen anschluss gehn und vom oberen dann runter zum vergaser, so war das mit dem verdreht gemeint! Aber passt schon, wird schon klappen...
... also, jetzt habt Ihr mich neugierig gemacht - und ich hab auch grad nochmal nachgeschaut:
genau wie auf SUMMs Foto - vom Tank zum unteren Stutzen und dann vom oberen zum Vergaser
Viel Glück
der Michi vom CTC -
Moin,
bei mir ist es aber genau umgekehrt ,.. klapt aber trotzdem
ich habe den Durchflussmengenmesser jetzt bei meinem abgekoppelt weil der Sprit zu langsam gelaufen ist. Hatte den Schlauch am Vergaser ab und es kam kaum was an. evtl. ist der 1. Motor deswegen abgemagert und verreckt.
bei mir is auch so wie bei SUMM.
Olaf -
Also ich habe das Teil ja vom Benzinschlauch getrennt - es zeigt aber manchmal munter weiter "irgendwas" an.
Möglicherweise liegt das an den MotorvibrationenOder der Geber war eh schon hin,
oder "Kriechstrom" -
@ mabuse:
kenn ich... wenns regnet, leuchten manchmal die ersten und letzten beiden LED´s und der rest dazwischen bleibt duster...
Hi!
Das war bei mir das er munter angezeigt hat obeohl keine Benzinleitung am Geber angeschlossen war. Kann das sein das das daranliegt das dieses Rädchen im Geber vom Fahrtwind dann angetrieben wurde und so etwas angezeigt hat? weil ich hab mal in den Geber reingepustet und dann hat der losgedreht wien wilder... wäre ja möglich oder?
@ Bananenschleuder
So etwas habe ich auch schon erlebt. Fahrtwind war auch meine erste Vermutung. Allerdings glaube ich, dass der Luftstrom des Axialgebläses auch eine rolle spielt.
@ Dr. Mabuse
Wenn nicht genug Sprit durch den Geber läuft, spüle ihn mit einer Einwegspritze einfach mal entgegen der Flussrichtung durch. Ich mache das etwa alle zwei Jahre und wundere mich jedes mal, was da alles mit raus kommt.
@ all
Hier noch mal ein offizielles Bild von Sachsenring zum Einbau des Gebers.
hier klicken
Alle anderen Einbauvarianten mögen funktionieren, sind aber nicht oschinool. Ich denke mir, dass man sich bei Sachsenring schon Gedanken gemacht hat den Geber genau so einzubauen bzw. anzuschließen.
