Teilezuordnung P50/P60
Hallo zusammen.
Ich hab mal wieder ne Frage.
Und zwar gab es bei der Kugel unterschiedlich dicke Frontscheiben?Da die, die drin war viele Kratzer hat wollt ich ne andere nehmen die ich noch liegen hab, dabei fiel mir aber auf das diese dicker ist von der Glasstärke her, so ca 1-1,2mm. Wölbung, Radien.... sind aber gleich.
Gruß Mario
Spontan ....kann ich dir aus dem Hinterkopf nur sagen, dass ich sicher weiß das es bei den hinteren Limo-Seitenscheiben unterschiedlich dicke gibt. Je älter je dicker.
Dank dir. Vllt. ist es bei den Frontscheiben ja auch so.
Was mir noch aufgefallen ist. Die dünne hat ne Prägung bzw Stempel im Glas. Die dicke net. -
Es scheint wirklich unterschiedlich dicke Scheiben gegeben zu haben. Es passen aber alle in den selben Gummi.
Und dann hab ich mal wieder ne Frage. Und zwar auf welcher Taste am Klavier ist beim P50SWII der Scheibenwischer ? Auf der 4 oder auf der 5 ? Hab nämlich 2 verschiedene Schaltpläne.
Gruß Mario
auf der 5. Ganz rechts...
Danke dir für die schnelle Antwort.
Nein die Nummer 4 war frei quasi zum selber belegen.
Hier ist ein Bild dabei -
So wie bei Goldkrone ist es bei meinem 600er auch.
Der werksseitig nicht angeklemmte Schalter schaltet nun meine Libelle.gruß
Thorsten -
Ich kann folgende Infos zu diesem Thema beifügen:
Im Schaltplan der Betriebsanleitung Trabant 2. Auflage 1959 ist der Scheibenwischer auf Taste 4.
Im Schaltplan der Betriebsanleitung Trabant 7. Auflage 1960 ist der Scheibenwischer auf Taste 4.
Im Schaltplan der Betriebsanleitung Trabant 8. Auflage 1961 ist der Scheibenwischer auf Taste 4.Im Schaltplan der Betriebsanleitung Trabant 13. Auflage 1962 ist der Scheibenwischer auf Taste 5.
Hajo
Ich danke euch.
Ich werd ihn auf die 5 legen. Dann passt auch mein Aufkleber mit den Symbolen dazu.
Ja stimmt man muss natürlich erwähnen, dass das alte Armaturenbrett nur 4 Tasten hatte.
Bis P50/1 4 Tasten Scheibenwischer auf 4
Ab P50 SW2 5 Tasten Scheibenwischer auf 5 -
Hallo Leute,
ein Kumpel von mir baut sich einen 500er auf. Es muss sich hier um einen frühen Wagen handeln, denn dieser hat den Wischermotor noch nicht im Motorraum verbaut.
Aus Euren Berichten konnte ich lesen das, der Scheibenwischermotor erst ab Februar 61 im Motorraum verbaut wurde.Meine Frage: Wo genau war er denn vorher verbaut?
Hat da mal einer von Euch Fotos????Beste Grüsse
Thomas -
Verbaut war der im Innenraum. Ein Bild müsste ein anderer mal nachreichen.
Der sitzt hinter/über dem Klavier und ist mit einem abgewinkelten Trägerblech unterm Scheibenrahmen festgeschraubt (sieht man von unten, sind 2 Gewindebohrungen angeschweißt) und unten in Nähe des Halters für den Sicherungskasten (auch 2 Löcher). Hat er denn auch den richtigen Wischermotor parat (sieht aus wie vom F8 und anfangs ohne Endlagenschaltung)?
Beitrag von heckman ()
Dieser Beitrag wurde vom Autor gelöscht (). -
zu bild 1: mein p60 is einer der letzeren und hat noch die katzenaugen mit dem "groben" glas. deshalb dachte ich, dass so eines, wie hier zu sehen ist, es eigentlich nur im zubehör gab
Danke an heckman für die schnelle Antwort
