Alufelgen! Was passt unter die serien Radkästen?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=300150159392&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=020
Welche Reifen wären da am besten dafür gedacht? Möglichst ohne Tachoangleichen zu müssen.
Mfg Timo
@ Tüfteltimo
Also ich hab zwar keine Ats´er aber Mangels Felgen mit den Maßen 7Jx13 mit ner 25´er ET. Vorne ne 120´er Feder mit Stuko (einegrollte Federaugen) Scheibenbremse und 20 mm Spurverbreiterung pro Seite und es passt beim vollen Lenkeinschlag gerade so. Hinten ne älterre Feder (ein wenig Tiefer) und ne Stuko + 20 mm Lochkreisänderrung und es ist auch verdammt eng geht gerade so
Fazit ich würde denken das die Ats´er wenn überhaupt mit kannte wegnehmen Passen oder zur not mit Radkästen raus drücken. -
Oki werd ich dann sehen. thx. Kannte muss ich wohl auf jedenfall weg machen.
Mfg Timo
Die 7x13 ET20 passen vorn mit 20mm Spurplatten(Feder vom 311).Hinten muß der Kotflügel gezogen werden.Bei mir hat Kannte wegflexen nicht gereicht.
was heist 311?
Mfg Timo
Wartburg 311
ahso. Ich mach hinten 50 und vorne 70 oder 80 (weis net egnau was die feder hat). Bin ja mal gespannt. Vorne ist ewig Platz. Hinten dagegen schon so recht knapp .
Mfg Timo
Ist schon recht knapp aber 7x13 ET20 haben bei mir an der HA ohne gezogene Radhäuser gepasst. Voraussetzung ist aber,dass keine Lochkreisadapter verbaut werden(...dann muß gezogen werden...) sondern umgebohrte 1,1´ Bremstrommeln oder VW Bremse.
Kante muß komplett weg und Stuko versteht sich ja von selbst.
Hatte die Felge allerdings nur versuchsweise verbaut, da ein 175/50-13 aufgezogen war und das wird auf einer 7J-Felge meines Wissens nicht so gerne gesehen. Außerdem wird Wagen für meine Bedürfnisse auch zu langsam.Kann also durchaus sein, das es mit einem breiteren Refen ohne die Radhäuser zu ziehen doch nicht passt.Musste halt mal probieren. Hast Du schon Felgen ?m.f.G.
@matjes genau so siehts aus.Wenn man reifen mit einer andern Höhe draufmacht wird es eng.Also lieber gleich ein bischen Luft.Ist auch später beim Tüv nicht schlecht.
Ja die Ats. Hab 5 Stück für 150€ in der Bucht ersteiegrt. Pulverbeschichtet. Muss nur noch der Zustand stimmen. Umgebohrte Trommeln ja genau. Lochkreisadpater is mir klar dass das dann zu breit wird. Wenn ich nix ziehen muss wär ich zufrieden .
Welche Reifen würde ihr denn für die Felgen empfehlen?
175/50-13 die hier?
Luft ist leben. Also lieber nix all zu fettes.Mfg Timo
Hallo Schraubergemeinde
Will am Wochenende mir VW Scheibenbremsen einbauen und Alu, nun meine Frage:
1:Passen Alus 6j*14 ET 38 mit Reifen165 /60R14
2:HA. umgebohrte Trommeln Lochkreis 100( Blattfedern) mit oder ohne Stuko ?
Im voraus schon mal Danke,
Stulle
Felgen passen mit Spurverbreiterungen an VA und Stuko an der HA
Jepp, sollte passen, so wie Danny schreibt
Danke für die schelle Antwort aber noch ne Frage :
Spurverbreitung welches maß?
Stuko welches maß? -
Ich noch mal
Und warum brache ich Stuko und Spurverbreiterung?
Durch den Einbau der Scheibenbremse kommst Du vorn weiter rein in die Radkästen, das sollte ausgeglichen werden. Ich schätze mal, dass es bei Dir ähnlich wird wie bei mir. Heißt, vorne 30er Distanzscheiben pro Seite, hinten 15er.
Achso, Stuko (Sturzkorrektur) verbaut man, wie der Name schon sagt, um eine Korrektur des Sturzes zu erreichen. Somit stehen die Räder dann grade. -
Alles Klar
Habe es begriffen.
Danke für die ausführliche beschreibung.
Schöne Grüße Stulle
ich habe vor meine radläufe zu ziehen un dann 185/ 70 r13 drauf zu machen mit ausgestellter wabu felge...
ich möchte nur hinten ziehen ...wer kann mir tips geben...wie weit manziehen kann ohne schwierigkeiten zu haben die pappen wieder drauf zu bekomm??
wie siehts aus mit 7x15 et24 aus bekomm ich die irgendwie drunter ?? wenn ja wie mit welcher bereifung und was müsste ich evtl ändern ?
