belegung kabel an Zündspulen
Hast du eine MBZA?
Dann steuert das grüne
(von der MBZA kommende Kabel)
die Zündspule für den lüfterseitiger Zylinder. -
ja, hab MBZA
kommt das grüne da an der Spule an die 15 oder an die eins?
dann ist das beige Kabel also für den getriebeseitigen Zylinder. -
Vorn vorn gesehen ist der rechte der erste Zylinder und der linke der zweite Zylinder. Normalerweise ist es so, dass an die Zündspule die für den ersten Zylinder zuständig ist das grüne Kabel geht. Analog dazu geht das weiße Kabel von der EBZA an die Zündspule, die für den zweiten Zylinder zuständig ist. SO sollte es sein, wenn nicht, dann einfach mal die Stecker tauschen.
Vergiss meinen letzten Beitrag, wenn du keine EBZA mehr drin hast. Die MBZA kenne ich nicht und will ich auch nicht kennen.
Ich hab ja auch die EBZA ... Schreibfehler oben
EBZA ... sorry, mal wieder vertan.
Hab erst selber auf EBZA umgerüstet
Die Schwarzen Kabel schließt du bei 15 an und das Grüne und Weiße bei der 1 wie bereits in den vorbeiträgen beschrieben.
Von vorne gesehen die erste Zündspule auf Zylinder zwei und die zweite Zündspule auf Zylinder eins.
Gruss Christjo de Lavendel
danke schön! Trabi läuft erstmal wieder, aber halt nur auf dem 1. Zylinder. beim 2. Zylinder kommt kein Strom an, noch nich mal an der Spule *grübel*
Zitat
Original von EricDD
danke schön! Trabi läuft erstmal wieder, aber halt nur auf dem 1. Zylinder. beim 2. Zylinder kommt kein Strom an, noch nich mal an der Spule *grübel*Fehlt das Verbindungs-Strom-Kabel von Klemme 15 an Spule 1 zur Klemme 15 an Spule 2?
danke nochmal @all...
war die Zündbox... zum 3. mal...
