Achsmutter lösen
Was hast du denn schon probiert?
Schlagschrauber?
Hebel?
Ja hab ich schon Probiert. Schlagschrauber muss ich heute nochmal probieren da mein Kompressor Kaputt ist hole ich mir heute einen neuen.
Aber Hebel hab ich auch schon probiert.
Der Hebel darf dann aber gerne einen Meter lang sein. SW 32?
Und wenn es eine alte Originale ist, vorher mit einem passenden Meißel die Sicherungseinkerbung zurückschlagen.
Eine wichtige Frage: Steht der Wagen noch auf den Rädern oder wie sieht das aus?
Warm machen hilft auch. Beim Trabant gehen die eigentlich immer los. Bei einem Westfabrikat musste ich mal eine mitm Luftmeissel aufkloppen, das ist aber die letzte zu wählende Möglichkeit.
Mit einem “lang genugen“ Hebel, einer ordentlichen Nuss und ebenso ordentlichen Verbindung zum Hebel, auf den Rädern stehenden, festgesetzten Auto und der korrekten Drückrichtung geht die Achsmutter auf, garantiert. Da hält auch die popelige Sicherung nichts.
M = F • l 😉
Billige Schlagschrauber kannst du an dieser Stelle vergessen.
Ist ein ganz normales Rechtsgewinde, also gegen den Uhrzeigersinn lösen.
Und bei der Montage wieder mit dem korrekten Anzugsmoment festziehen.
Der Lidl Akku Schlagschrauber schafft das 😉
Akku bis zu 400 NM - 79 Euro (mir gerade geholt, ein geiles Teil)
Kabelgebunden kostet 39
400 Nm (bei dem Preis zweifel ich die dauerhaft anliegende Leistung an)
sind aber für Achsmuttern eher wenig ausreichend.
Nachwievor habe ich persönl. noch jede Trabant Achsmutter mit Ü100cm Verlängerung auf wertiger Nuss mit unkaputtbarem Knebel, alles in 3/4 Zoll Antrieb gelöst bekommen.
Mein Lieblingszitat für so Fälle:
Es ist unklug, viel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, zuwenig zu bezahlen. Wenn Sie zuviel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld, das ist alles. Wenn Sie dagegen zuwenig bezahlen, verlieren Sie manchmal alles, da der gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann. Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten.
John Ruskin (1819-1900), engl. Schriftsteller, Kunstkritiker u. Sozialphilosoph -
Du bekommst auch die hinteren los? Vorne geht immer noch, aber hinten ??? Da habe ich oftmals mit 150 cm rohr und zwei Mann im Kofferaum die nicht losbekommen...
Du musst von außen drücken, denn vom Kofferraum aus kommt man relativ schlecht ran.
Mit den hinteren hatte ich noch nie Probleme, die gehen doch deutlich besser ab als vorne bei GGW.
Da waren bestimmt solche dran wie bei Männertours die die Mutter festgeschweißt hatten.
John Ruskin (1819-1900), engl. Schriftsteller, Kunstkritiker u. SozialphilosophBeliebter Spruch meines Lehrherren war immer Wo Rohe Kräfte walten da kann kein Knopf die Hose halten . Das bekamen wir immer mit auf den Weg wenn Kraft gefragt war . Hebelarm und gute Schlüssel gab es aber keine Luftschrauber . Schon garnicht im Acker oder auf der Straße .
ich habe auch herzlich drüber gelacht.. - kein Sarkasmus
falls das aber jemand nicht verstehen sollte
Kofferaum 2 Mann zum Beschweren, sonst dreht man trotz Handbremse und Bremsklötzen das Rad ohne dass die Mutter sich bewegt.. trotzdem habe ich es des öfteren nicht geschafft... Schlagschrauber von Bosch mit 600 NM hat alles geschafft ... und ich denke die 400 NM tun es jetzt auch
QuoteSchlagschrauber von Bosch mit 600 NM hat alles geschafft
Nehmen wir mal an, du hast einen 1m langen Hebel. Nehmen wir ferner an, dass du ein Mann bist und min. 80kg auf die Waage bringst. Dann nennst du schonmal 800N Massekraft dein Eigen.
Stellst du dich nun auf das Ende des 1m langen Hebels, wirken am hinteren Drehpunkt 800Nm. Da kommt der Bosch Schrauber nicht mit, wobei der den Vorteil hat, viele Schläge einzubringen.
Das kannst du mit bissl Wippen aber auch etwas simulieren.
Es darf weiter geschmunzelt werden!
