Bremstrommel passt nicht über die neuen Beläge.
Das ist doch nun schon oft erörtert worden...
Handbremsseile zurück gestellt, Nachsteller in der richtigen Position, Bremskolben ggf. drucklos gemacht? Spaltmaß am Nachsteller stimmt?
Erst mal die Standartfragen:
- Sind die Nachsteller in die Nullposition zurück geschoben?
- Hast du auch die Entlüftungsschraube mal gelockert, so daß du die Backen zu einander drücken kannst?
Im Übrigens ist der Belag den neue Bremsbacken oft 5 mm dick, wo das auf den Originalen ab Werk nur 4 mm dick war. Wieviel Unterschied ist zwischen deine alte und neue Backen?
Moin ja hab ich alles beachtet außer die Handbremse zurückstellen. Aber Nachsteller Lüftungsschraube habe ich alles gemacht.
Grüße
Als ich das Erste mal die Beläge an der Hinterachse gewechselt hatte, ab ich das Problem auch gehabt.
Einfach die Handbremse zurück stellen und den Radbremszylinder zurück drücken, dann klappts.
Das selbe Problem hatte ich auch, trotz entspannen der Handbremse, zurückstellen der Rücksteller und reindrücken der RBZ gingen die Trommeln schlecht oder gar nicht drauf. Ich habe Nachbaubacken verbaut. Hatte dann irgendwo gelesen, dass ich da nicht der Erste bin und dass die Backen bearbeitet werden müssen. Ich habe dann mit der Feile an den auf dem Bild gekennzeichneten Stellen etwas 1mm weggenommen
und dann ging es und schleift auch nicht. Den Rest dann wie gehabt zusammengebaut, eingestellt und entlüftet. Hat funktioniert.
Ok ich danke euch für die Tipps. Werde ich jetzt die Tage fertig machen.
