Dann vermute ich ist die Nr nach 5B die Stückzahl ?
Zylinder ölig, Zylinderkopfdichtung ?
Ja, genau.
Es gab in dem Bauzeitraum der "5B"-Motoren aber auch
"6B" für Hycomatmotoren und
"5C" für sogenannte "Sonderbedarfsträger", wie die NVA.
Ob die dann einfach weitergezählt, oder bei den Sondernummern unterbrochen habe, weiss ich nicht.
5C hab ich noch nie gehabt, und ich hatte schon einige Kübel Motoren.
Ich hab auch schon überlegt....ich meine von 5A gelesen zu haben.....
5A hatte ich auch noch nicht.
Soviele gabs ja auch nicht.......
5A war lt. Werk für die Kübel inkl. Entstörset.....das passte dann auch der vollgekapselte Regler dazu....
Dann war das A, nicht C.
Wo ich das gelesen haben will fällt mir leider nicht mehr ein.
5A hatte ich schon eins. Das hatte für mich keinen erhöhten Wert. Vielleich habe ich davon noch ein Foto...
Es gab den Motortyp P65 C ....das war Kübelmotor mit neuer Heizung.
Das dürfte aber durch die geringe Zeit bis zur Änderung der Nomenklatura aber ein kurzes Intermezzo gewesen sein.
Zweifelsohne.......galt auch nur dem Versuch das C einzuordnen.
Motortyp P 65 C nicht Motornummer Ob die tatsächlich dann auch eine Nr. 65C-xxxxx hatten weiß ich nicht. Entstanden ist dieser Typ aus P 65 A.
Das sind die Nummern der Gussform.
Ich möchte noch anmerken das es sich hier korrekter Weise um die Bestell-Nr. (Ersatzteilnummer) handelt.
Mit der Nr. steht das Teil im Katalog drin.
Die zweite Zeile ist eine Angabe zur Legierung und der Stempel ist von Megu (die Firma die auch die Kolben und Krümmer gemacht hat)
Das kurze Gewinde bis es nicht weiter geht. Es muss fest sitzen.
top, danke
Aber bitte trotzdem mit Gefühl! Mit der entsprechenden Kraft versenkst Du den Stehbolzen oder zerstörst das Gewinde.
Ich bin noch ein Foto schuldig. Es war ein Gehäuse von 4/71.
Die Stehbolzen können schon herzhaft angezogen werden, wenn die schon beim Einbau das Gewinde zerstören dann war es bereits kaputt.
Eine schwierig zu klärende Nummer.......64 wäre ja Hycomat.....und Hyco-Kübel
Beitrag von Krapproter ()
Dieser Beitrag wurde von Tim aus folgendem Grund gelöscht: Sorry aber so einen Unsinn lösche ich! (). -
