Das passiert wenn man keinen oder falschen Frostschutz verwendet. Solange die Schläuche noch halten und es dicht bleibt kann man es so lassen, sieht man ja im verbauten Zustand nicht.
Mfg Dirk
Mfg Dirk
Sehen nicht. Aber wissen tu ich es.
Habe die Ansaugbrücke neu bestellt. Den Anschluss vom Vergaser kann ich noch retten, denke ich.
Wenn du einige dieser Stutzen reparieren musst, empfiehlt sich die "afrikanische Methode":
So viel...
Das kann
Ist doch nicht viel .
Das sind alles nur Sachen vom 1.1er . Bevor die nicht fertig sind, kann ich nichts zusammen bauen.
Was machst du so lange?
Sehe ich da eine abgebohrte Sitzkonsole?
Nichts.
Werde am Wochenende noch etwas den Unterbodenschutz in den Radkästen rauskratzen. (senkt den Strahlpreis)
Und in 3 Wochen geht sie ja schon zum Sandstrahlen.
Und was in 4 Wochen ist, weist du ja.
Ja, ich klebe den Himmel am Hyco ein.
Wenn du dafür noch Zeit hast
Ich hab's mir fest vorgenommen. An dem Auto muss auch mal wieder was passieren.
Ich dachte da ist Treffen in Rosstal......
Ist doch. Schraubertreffen.
Meine hab ich mir noch nicht genauer angesehen... die Verbaut waren.
Neue Liegen parat aber ich glaube das wird noch Jahre dauern bis dort was wieder zusammen gebaut werden kann.
Sehen echt gut aus nach dem Beschichten und Zusammensetzten.
Danke. Die sind lackiert.
Aus welcher Quelle sind die Manschetten? Nur so interessehalber.
Die äußeren sind original und die inneren Trabantwelt. Bitte nicht schlagen , habe keine originalen gefunden. Aber die sind recht dick. Machen erstmal einen guten eindruck. Wie lange die halten werde ich sehen.
